Woher Glühkerzen Terrano 2 TDi?
vergessen
...und hat diesen Thread vor 5493 Tagen gestartet!
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 14:31:17    Titel: Woher Glühkerzen Terrano 2 TDi?
Hi
Mein Terrano sprang immer schlechter an, heute morgen garnichtmehr ohne Startpilot. Alle 4 Glühkerzen zogen zusammen noch 5A. Habse mal ausgebaut und siehe da, 2 von Ihnen haben garkeinen Glühstift mehr (abgebrandt, abgebrochen?).
Nissan will 45€ pro Stück, der Teilehändler kann keine besorgen.
Wo bekommt man die Dinger günstiger?
Hat vielleicht jemand welche? Von mir aus auch gebraucht. Die Karre muss wieder laufen.
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 16:21:51    Titel:
Du hast doch den TD27?
Dann im englischen E-bay.
Einfach nach td27 glow plug suchen.
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksid=p3984.m570.l1313&_nkw=td27+glow+plug&_sacat=See-All-Categories
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 16:32:12    Titel: Re: Woher Glühkerzen Terrano 2 TDi?
vergessen hat folgendes geschrieben:
der Teilehändler kann keine besorgen. Wo bekommt man die Dinger günstiger?
Neuen Teilehändler suchen...wieviel hundert Stück brauchst Du denn? Ätsch
Beru: 24,00€
Bosch: 22,00€
Preis pro Stück für den TD27. Die Beru hätte ich am Lager, die Bosch müsst ich bestellen (2 Tage).
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 18:30:39    Titel:
Hab jetzt einen großen Teilehändler aus Ostdeutschland gefunden. 4 Stück von Febi Bilstein für 48€ inkl. Versand .
Mal sehen obs klappt.
Werde dann berichten.
Vielen Dank für das Angebot Sir Landy, da komm ich drauf zurück wenns nicht klappt.
Eine Frage noch:
Für den 99PS (also ohne LLK) kriegt man überall welche.Wo ist der Unterschied zum 125ps bei den Glühkerzen?
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 18:33:21    Titel:
Solange es der TD27 Motor ist, keine.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.03.2011 22:30:23    Titel: Re: Woher Glühkerzen Terrano 2 TDi?
Hi
... 2 von Ihnen haben garkeinen Glühstift mehr (abgebrandt, abgebrochen?).
Huch ooohh oohh ... wenn die Glühstifte nicht mehr an den Glühkerzen sind, dann kannste wahrscheinlich erstmal den Kopf runterbauen. Zwinker
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 06:22:44    Titel: Re: Woher Glühkerzen Terrano 2 TDi?
Hi
Manchmal hast du nen echten Macken. Tröst
Die kann auch langsam abgebrannt sein.
Wenn die abgebrochen währe, hättest du das sofort gemerkt wenn so ein großer Fremdkörper im Kolbenverdichter und dann im hochdrehenden Turbolader einschlägt.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 10:30:36    Titel:
Ich denke sie sind abgebrannt. Motor läuft (nach dem Start mit Startpilot) wie immer, Turbo bringt in höheren Drehzahlen 1bar und er läuft auch mit den 31ern noch seine eingetragene Höchstgeschwindigkeit.
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 10:31:26    Titel: Re: Woher Glühkerzen Terrano 2 TDi?
Wohl wahr...aber keinesfalls "einfach so". Eine abgebrannte Glühkerze (man müsste mal ein Foto sehen, dann kann man sagen obs Abbrand oder Abbruch ist) deutet meistens auf eine defekte Einspritzdüse mit vollkommen unbrauchbarem Spritzbild hin.
Da ist Handeln angesagt, bevor ein ordentlicher Motorschaden entsteht!
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 14:59:47    Titel:
Einspritzdüsen gehöre alle 100tkm überprüft.
Deshalb hab ich mir auch ein Prüfgerät gekauft und schon einige Düsen revidiert.
Das gehört beim Vorkammerdiesel einfach dazu.
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 15:27:55    Titel:
überholst du auch für andere die Einspritzdüsen? Ich hätte da 4Stück die überholt oder besser geprüft werden sollten.
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
BeitragVerfasst am: 17.03.2011 17:09:16    Titel:
Kann ich machen.
Sollte kein Problem darstellen
digger
BeitragVerfasst am: 23.03.2011 15:54:53    Titel:
suche für meinen 2,7TDI auch Glühkerzen. Hat evtl. jemand ne Bosch- oder andere Teilenummer!?
Oliver
Oliver
Wrangler Mix
281737 Angriffe abgewehrt
