Ich bekomme mal wieder die Gänge schlecht rein.
Es sind mal wieder die Kupplungszylinder.
Vor ca. 70000KM sind diese schon mal getauscht werden.
Frage:
Müssen oder sollten immer beide getauscht werden?
Oder ist es immer ein bestimmter der immer wieder defekt ist.
Gruß LongJohn
Werde mich mal am Wochenende drunter legen. Dass sind auch immer so ein paar Flecken auf dem Pflaster im Carport
Die Kupplung hat jetzt 80000KM weg.
Einstellen heißt 140mm von Bodenblech bis zur Pedalkante oder ?
LongJohn
den unteren zylinder kannst du ja leicht optisch kontrollieren.
wenns der obere ist, ist am pedal entweder schon ausgetretene flüssigkeit dran, oder du schraubst
den deckel ab (6 kreuzschrauben seitlich unterhalb des steuergerätes) und kannst dann den zylinder sehen
bzw. nach undichtigkeiten abgreifen
gruß woida
_________________ Glücklich ist wer ist, wer er ist.
Es ist übrigens förderlich für die Lebensdauer der Kupplunszylinder alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit zu wechseln. Beim Hilux sind die Zylinder auch mal gerne ein Problem - dank regelmässigem Flüssigkeitswechsel hab ich den Reparatursatz (seit Jahren im Gepäck) noch nie gebraucht.
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
23014110 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.228 Sekunden
