Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schweiz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5544 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep CJ5 2. Sprinter 312D 3. Mercedes C200K |
Verfasst am: 17.03.2011 22:20:13 Titel: Tellerrad zu Dana 27 / 30 |
suche dringend infolge Zahnausfall ein Tellerrad aus einer 27 / 30 mit 41 Zähnen Ratio 1:4.10
wenn jemand noch eins im Keller hat bitte bei mir melden.
danke Sämy | _________________ Old Man Emu Fahrwerk mit 73cm Verschränkung, 2 ARB-Sperren, 4.2L Motor mit Einspritzanlage vom 4L XJ, Käfig Marke Eigenbau, Bootstank im Kofferraum, 2 Sabelt Vollschalensitze mit Sabelt Hosenträgergurten, Silverstone X-Treme reifen, etc.,etc... |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 17.03.2011 22:33:48 Titel: |
| Kegel-Tellerrad wird meines Wissens nach immer als Paar eingebaut, die gehören fix zusammen und müssen beide ausgetauscht werden. Also such auch das Kegelrad sonst schrottest du dir beides ganz schnell wieder... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 18.03.2011 10:34:08 Titel: danke für den Hinweis |
danke für den Hinweis. Da es sich um ein Trialfahrzeug mit zu viel Leistung für diese Achse handelt brechen die Zähne am Tellerrad sowieso ab, bevor sie verschlissen sind.
Für ein Strassenfahrzeug ist es aber tatsächlich wichtig beides zu tauschen und richtig einzustellen.
Gruss sämy | _________________ Old Man Emu Fahrwerk mit 73cm Verschränkung, 2 ARB-Sperren, 4.2L Motor mit Einspritzanlage vom 4L XJ, Käfig Marke Eigenbau, Bootstank im Kofferraum, 2 Sabelt Vollschalensitze mit Sabelt Hosenträgergurten, Silverstone X-Treme reifen, etc.,etc... |
