Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5491 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y61 |
Verfasst am: 19.03.2011 22:36:48 Titel: Schnorchel am Y61 |
Hallo Patrolgemeinde,
habe günstig einen Safari Schnorchel Nachbau ( China ) für meinen erhalten.
Frage : Ist es unbedingt notwendig den Kotflügel zu demontieren um die Bohrung zum Luftfilterkasten zu erhalten oder gibt es noch eine andere Lösung ? Und wenn doch ,was gibt es besonderes zu beachten ?
Vielen Dank für eine Rückmeldung !
Gruß Michl | |
Verfasst am: 20.03.2011 00:47:23 Titel: |
Den Kotflügel musst schon entfernen. Wüsste sonst nicht wie das Loch zum Luftfilter hin bekommen willst.
Alle Schrauben die vom Motorraum siehst, alle bei geöffneter Fahrertür, zwei unten am Schweller, vom innen Kotflügel(Verbreiterung), zwei oder drei(weiß es nicht mehr so genau) sitzen noch hinter dem Standlicht/Blinker.
Die Schraube vom Standlicht/Blinker die oben am Scheinwerfer siehst ist nur "gesteckt". Mit ner Zange greifen und herraus ziehen(ca 10cm lang). | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 20.03.2011 09:51:36 Titel: |
Verfasst am: 20.03.2011 10:14:49 Titel: |
| Schau einfach das die bohrungen wo du nachher blankes metall hast irgendwie schützen kannst mit nem rostschutzlack deiner wahl | _________________ --> Meins!, Meins!, Meins!, Meins! <--
Der-Letzte Besitzer dieses Fahrzeugs. |
Verfasst am: 20.03.2011 18:04:30 Titel: |
| Glaube das man unter dem Kotflügel beim Lufikasten auch noch bohren muss. Oder irre ich mich da???? | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 20.03.2011 18:48:36 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | | Glaube das man unter dem Kotflügel beim Lufikasten auch noch bohren muss. Oder irre ich mich da???? |
Also bei den Y60ern ist im Innenkotflügel ein Loch für den langen Schnorchel und für den kürzeren muss man ein neues machen.
Vielleicht ist das ja auch so bei
 | _________________
Verfasst am: 20.03.2011 19:41:05 Titel: |
Beim ist das ein Holm, und da geht nur der Lufi von innen rein. Durch die zweite Wand müsste man noch bohren. Oder der Schlauch läuft in dem Holm nach hinten und dort irgendwo raus zum Schnorchel. Ist aber alles verschlossen.
Verfasst am: 20.03.2011 20:26:47 Titel: Schnorcheleinbau Y 61 |
| Hallo Zusammen,vielen Dank für eure Antworten.Habe die Innenverkleidung des Kotflügel entfernt und festgestellt ( gefühlt) das auf jeden Fall die Bohrung / Durchbruch zum Motorraum -->Luftfilter gemacht werden muß.Werde das Projekt in den nächsten Tagen angehen. | |
Verfasst am: 20.03.2011 23:18:12 Titel: |
| Bilder machen nicht vergessen. Danke. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 03.04.2011 19:38:34 Titel: |
Hallo,wollte noch ein paar Bilder vom Schnorcheleinbau nachreichen.
Also neben dem Kotflügel muß das Abdeckblech unter den Scheibenwischern auch noch demontiert werden.Darunter sitzt die letzte Schraube vom Kotflügel.Achtet darauf die Karosserieschrauben entsprechend mit Rostlöser zu behandeln. Grüße Michl
up.picr.de/6735791nne.jpg[/IMG] | |
 Extremfrager
Verfasst am: 03.04.2011 20:02:23 Titel: |
