ABS Sensor Patrol Y61
katze259
...und hat diesen Thread vor 5501 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61 2,8TD
BeitragVerfasst am: 24.03.2011 05:42:30    Titel: ABS Sensor Patrol Y61
Suche ABS Sensor Vorderachse für einen 98 Nissan Patrol Y61 2,8 !
BeitragVerfasst am: 24.03.2011 06:40:07    Titel:
Sitzt er fest?
Die Zahnringe hast du schon ausgeblasen?
katze259
BeitragVerfasst am: 24.03.2011 09:00:18    Titel:
Ja Ausgeblasen hab ich schon , wollt ihn auch schon mal ausbauen aber er sitzt so fest das er ganz nicht rausgehen wird !
BeitragVerfasst am: 24.03.2011 17:50:52    Titel:
Meine haben beide sehr fest gesessen.
Aber mit viel Geduld und einer Rohrzange ging es dann ohne sie zu zerstören.
Bist du dir sicher das sie defekt sind?
katze259
BeitragVerfasst am: 24.03.2011 20:51:04    Titel:
Sicher bin ich nicht , ich werde es am Wochenende nochmal mit viel Geduld versuchen !!!
BeitragVerfasst am: 24.03.2011 21:40:00    Titel:
Induktive ABS Sensoren kann man auf zwei Arten prüfen:
- Widerstandsprüfung, Sollwert ca. 1 kOhm plus/minus
- Wechselspannungsprüfung während ein zweiter Helfer gleichmäßig das betroffene Rad dreht. Dadruch sollte ne Wechselspannung am Multimeter ablesbar sein.
Abstand zw. Inkrementenrad und Sensor ca. 1mm. Ist der Abstand zu groß kommt es zu Fehlregelungen im ABS System oder zur kompletten Abschaltung (ABS Kontrolllampe leuchtet dauerhaft auf)
Ansonsten sitzen die Dinger gerne mal extrem fest und gehen beim Ausbau kaputt.
Fast schon normal...
Gruß Andreas
407374 Angriffe abgewehrt
