2,4L Mav läuft nur auf drei Töpfen
Tom 1980
...und hat diesen Thread vor 5483 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6
BeitragVerfasst am: 26.03.2011 16:39:02    Titel: 2,4L Mav läuft nur auf drei Töpfen
Hallo kennt sich jemand damit aus? Bin heut mit meinem maverick durch ein ( mit etwas Wasser ) gefahren seitdem läuft er nur auf 3 töpfen? Was kann das sein??? Wasser im Motor kann nicht sein, hab einen schnorchel am Auto und das Wasser war maximal 40cm hoch!!!!!
Danke
BeitragVerfasst am: 26.03.2011 17:34:06    Titel:
Da ist entweder Feuchtigkeit im Verteiler oder ein Stecker/ Sensor ist nass geworden.
Tippe aber auf den Verteiler.
Aufmachen und reinschauen. Ein klein wenig Feuchtigkeit kann da schon verherend sein.
Deine Zyndkabel solltest du auch nacheinander abziehen und kontrollieren.
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 14:25:51    Titel:
Danke für den TIP. Es war der Zündverteiler! Jetzt laufen wieder alle vier! YES
So da der Zündverteiler ja nicht Wasser tauglich ist, hat jemand eine Idee wie ich ihn dicht krieg???
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
