Pajero K90
Dieselpumpe???2.5TD
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 5506 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 16:22:15    Titel: Pajero K90
Hallo mein Bekannter hat ein Pajero sport K90.Er hat zur zeit paar Probleme damit.Wenn er kalt ist springt er sehr schwer an.Wenn er ihn dann wieder ausmacht und sofort starte springt er auch an.Aber wenn er 10min steht muß er wieder ewig starten bis er anspringt.Er war beim Mitsubischi Händler und die hatten ihm am Diagnose gerät und gesagt Das die Glühkerzen in ordnung sind das sie jetzt die Dieselpumpe überprüfen wollen nächste woche.Kann es sein das bei 150000km die Pumpe schon defekt ist?Wenn es die Pumpe ist die kostet 1700euro.Oder hatte einer auch schon das selbe Problem??
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 17:03:56    Titel:
Schaut mal nach ob der nicht Luft zieht das hatte ich beim Patrol bzw. schon mehrere. Bei mir war ein kleiner Haarriss durch Rost. Ich denke das die Pajeros auch am D.-Filter die Pumpe haben.
Sowas hier und dann wenn er länger steht mal schauen ob man pumpen muss.
jeeper6
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 17:06:37    Titel:
Wir dachten schon das der undicht ist aber keine Leckage gefunden
tine
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 21:46:37    Titel:
hatte das selbe problem war eine leitung undicht rausgetropft is nichts aber luft hat er gezogen und dann ist der diesel in den tank zurückgelaufen
Du bist ein ein richtig fleißiges Tinchen Respekt Respekt Respekt
431870 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.157  Sekunden
