Y 61 Ölfleck auf Boden an Vorderachse rechts
....wat dat denn....
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5520 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:04:17    Titel: Y 61 Ölfleck auf Boden an Vorderachse rechts
Hallo zusammen,
ich habe eben festgestellt, dass auf dem Boden an der Vorderachse rechts eine kleine Öllache ist. Es ist sehr klares Öl.
Hatte jemand schonmal vergleichbares????
Haben ist besser als brauchen !!!!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:10:02    Titel:
Jaja. Immer das selbe eigentlich.
Ist Achsöl (zu 99%)
Durch verschlissene Achsschenkellager schwingt die Welle, zerstört den Achssimmering (der mitunter die Aufgabe hat, das Achsöl
im Achskörper drinzuhalten) und somit fliesst die Plöre raus. Sei froh kommt klares Öl raus und nicht so einen Schlamm.
Gibt ne menge Arbeit bis alles wieder gut...
Aetschi
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:15:30    Titel:
wie kann man das denn reparieren??? hat jemand gute Anleitung bzw. Explosionszeichnung?
Aetschi
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:17:32    Titel:
kann es auch von dem Automatikgetriebe kommen?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:28:53    Titel:
Aetschi hat folgendes geschrieben:
Nö, Automatikgetriebeöl "wandert" nicht bis in die Vorderachse. Wie auch, gibt ja keine Verbindung dazwischen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:30:50    Titel:
wenn es bei er Achse rausgekommen ist und es, wie Du sagst, ölig ist, müsste es von der Achse kommen.
Je nach ET der Felgen müsste der Reifen mindestens auch noch was abbekommen haben. Schau dazu doch mal noch die Achshalbkugel an.
Die ist im unteren Bereich dann feucht-ölig.
Relativ einfach zu reparieren, jedoch zeit und auch etwas kostenaufwändig wenn man es recht machen will. Dann hälts aber wieder.
Es kann übrigens auch sein, dass es einen (sagen wir mal "betagten") Simmering von einem härteren Schlag tötet.
Ich attestiere Deinem Patrol ja keine rostigen Achshalbkugeln. Jedoch ist das meist der Fall.
Wenns nur der Simmering ist und die Dichtungen ansonsten im Achsschenkel & CO. noch ok sind, kannst es bei dem Simmeringwechsel bleiben lassen.
Arbeit hast trotzdem die ganze (zerlegen/zusammenbauen)
Und ja, gibt schon Explosionszeichnungen.
Insbesondere ein Werkstatthandbuch ist für einen Patrol Fahrer und Selber-Schrauber ein nützliches Utensil...
Übrigens: Wenn das Automatengetriebe Öl verliert, schaltets nimmer so lang.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:39:14    Titel:
wo kann ich denn so ne Explositionszeichnung erhalten, bzw. kann Sie mir jemand online zur Verfügung stellen, habe leider noch kein Werkstatthandbuch, wie ich es bei meinem K260 habe.......ist also zerlegen angesagt!!!
Aetschi
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:40:42    Titel:
ist wohl nicht mein Wochenende.......
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 20:55:38    Titel:
gruß
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 21:39:19    Titel:
Gratuliere!
Das geht jedem Y61 treiber irgendwann einmal so!
Wenn du alles ordentlich reparierst und vorallem selber schraubst, kommst du für beide Seiten mit 300€ weg.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 08:41:34    Titel:
Super, vielen Dank für die aufmunternden Worte ;-) Sehe ich denn beim Ausbau direkt welches Teil hinüber ist, oder soll ich auf Verdacht/Vorrat schonmal Teile wechseln, und wenn ja, welche Nummern??
Vielen Dank für die Zeichnung!!!!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 08:46:16    Titel:
auf den bild teil 5 wird hinüber sein
gruß
Aetschi
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 08:51:02    Titel:
aber Teil 5 liegt doch lt. Bild im Differnzial, oder sehe ich das falsch
Aetschi
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 09:52:28    Titel:
@el che: Hast du zu dem Bild auch noch ggf. die Beschreibung von den Teilen???? Wäre sehr hilfreich.
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 10:22:10    Titel:
Schau mal auf die angegebene Seite http://nissan4u.com/
Da kannst Dir alles raussuchen, jedes Einzelteil mit Teilenummer.
Gruß Andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170724 Angriffe abgewehrt
