Schlauchschellen für Achsmanschetten
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5517 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 00:09:53    Titel: Schlauchschellen für Achsmanschetten
hab jetzt schon ein paar Mal gesehen dass für die Achsmanschetten Schlauchschellen benutzt werden, funktioniert das?
Wäre auf jeden Fall einfacher als diese dämlichen Spannbänder... Nee, oder?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 02:38:59    Titel:
das geht nur selten, da meist kein Platz dafür ist, außerdem hast mit den Dingern ne ganz schöne unwucht
wenn überhaupt soviel Platz ist, würde ich zwei nehmen die je halb rum reichen und zusammen stecken, dann läuft die Sache wenigstens rund
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 07:39:10    Titel:
An unserem Kleinwagen hab ich nen langen Kabelbinder genommen nachdem das Spannband im Eimer war.
Hält jetzt ein halbes Jahr.
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 08:27:11    Titel: Re: Schlauchschellen für Achsmanschetten
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Auf der Kardanwelle wegen Unwucht (höhere Drehzahl) eher ungünstig. Aber an den Antriebswelle selbst kein Problem. Oft gemacht, immer funktioniert. Man muss aber mit dem Platz vorher schauen, obs passt. Beim Jeep ists extrem easy.
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 10:06:55    Titel:
Danke euch. Werd das heute mal in Angriff nehmen, Platz sollte reichen so wie ich das in Erinnerung hab...
www.fzt-gepraegs.de
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 14:39:25    Titel:
Benutze ich auch seit zig Kilometern. Nehm dafür Band von der Rolle und einzelne Schlösser. Beides aus Edelstahl. Kann man ordentlich mit Steckschlüssel oder Kreuz-Sch.-D. anziehen. Nur aufpassen: Ausgang des Schlauchbandes soll nicht in Fahrtrichtung zeigen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 21:56:28    Titel: Achsmanschetten - Spannbänder, die beugefügt sind
Hallo zusammen, ich muss demnächst alle Manschetten an der VA erneuern, was dank Forum keine größere Aktion ist.
Blos, wie kann ich die mitgelieferten Spannbänder spannen?
Ich hab keinen Plan, ausser, dass ich keine Spezialzange besitze. Wie muss ich mich anstellen?
Danke für die Antwort(en) Respekt
...sonst weiss ich nicht, wie ich nach Sontra komme... YES Obskur
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 22:07:43    Titel:
diese Bänder die normal dabei sind, kannst einfach mit der Hand einhängen, an einer Stelle ist dann so ne ca 1 cm lange Erhöhung, diese am besten mit ner Beisszange zusammendrücken, damit ist das Band fest
habs mal kurz provisorisch aufgemalt
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 22:12:30    Titel:
Am Band hat es so kleine Haken und am anderen Ende Löcher. Drumrumlegen und den Haken in das passende Loch einhängen. Allein das kann schon ziemlich nervtötend sein, weil das Band immer minimal zu klein ist im Durchmesser. Wenn dass dann geschafft ist mit der Spezialzange (müsste vielleicht auch mit ner "Beisszange" (wie heißt das richtig?) gehen)zusammenziehen. Dabei ruhig richtig Gewalt ranlassen...
Wenn ich hier aber lese dass das mit Schlauchschellen geht, dann schmeiss die beschissenen Bänder weg und nehm Schlauchschellen. Spart dir nen haufen Nerven...
Falls das net rübergekommen sein sollte, ich hasse diese dämlichen Spannbänder... Hau mich, ich bin der Frühling
Bigwaltens
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 22:35:05    Titel:
Hi Glonntaler, vielen Dank, ich gebe mir einfach mal ein/zwei Versuche, wenn dann nicht funzt, nehme ich Edelstahlschlauchbinder.
... Ahhhh......Plumps ich hab noch Kunststoffkabelbinder der größeren Ausführung, ggf tuns die auch?
Was meinst Du?
und auch Dank an den Steinbruchsoldaten, aber meine Spannbänder haben keine Haken und Löcher, die haben so ne Art Lasche, die durch eine "Manschette" durchgeschoben wird und dann umgebogen - bloss spannen kann man dat Dingens
nicht Irgendwie ist das...Schonend gesagt...KÄÄSSEE
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 29.03.2011 22:49:44    Titel:
Hmm, also Kabelbinder wären mir dann zu gefährlich. Wobei`s z.B. bei Mini so gemacht wird. Haben neulich nen Mini gemacht, da waren die Manschetten mit Kabelbindern fest und bei den neuen waren auch Kabelbinder dabei...
Auf der Arbeit nehmen wir solche universellen:
Auf die passt auch meine Beschreibung...
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 05.04.2011 20:49:53    Titel:
So, habs heute mal gewechselt. Ist auf jeden Fall sehr viel stabiler als die Spannbänder, da bewegt sich nichts mehr...
Nochmals vielen Dank an Jens... YES
100504195 Angriffe abgewehrt
