Risse im Zylinderkopf
Risse im Zylinderkopf bei meinem Patrol 2,8TD
Teernase
...und hat diesen Thread vor 5476 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60 2,8TD
2. Volvo 245 Bj. 1985
3. Bedford Feuerwehr 8,8t Bj. 1953
4. Nuffild 3 Zilinder Diesel Bj. 1952
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 12:54:24    Titel: Risse im Zylinderkopf
Kønnte ihr mir einen tip geben bei solchen rissen 3 stueck an der zahl Nee, oder?
kann man die noch reparieren lassen Hau mich, ich bin der Frühling
habe gelesen von zylinderkopf schweissen lassen oder macht es mehr sinn
sich gleich nach einem anderen umzuschauen Unsicher
danke schonmal fuer eure antworten
Strassen .......?? wozu :-)
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 13:35:03    Titel:
Die Risse hatte ich auch, ist typisch für nen alten Diesel.
Ich hab sicherheitshalber nicht lange rum getan und einen neuen Zylinderkopf von Nissan gekauft.
Kostet natürlich ne Stange Geld.
Mir wurde jedoch auch gesagt, daß man den Kopf weiter verwenden kann, wenn die Risse nicht zu tief sind.
Solltest Du am besten bei Dir vor Ort zu einem Motorenbauer bringen, der kann das am besten beurteilen weil
er jeden Tag mit der Materie zu tun hat.
Gruß Andreas
Teernase
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 13:59:39    Titel: oh man
jou die neuen sind teuer ufff habs grade gegoogelt traurig
schætze werde mal zu meinem zylinderservice gehn die bieten unteranderem auch kopfschweissen an
mal sehn was das kostet Sehr traurig
oder vieleicht einfach einen gebrauchten finden Traumland...Jippi
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 15:12:30    Titel:
Hätte einen, hat einen kleinen Riss am 5 Zylinder zwischen den Ventilen, aber nicht tragisch.
Teernase
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 16:00:18    Titel:
und was wuerdest du dafuer haben wollen Smile
aber frage ist das dann nicht auch kurz davor tiefer zu reissen traurig
rx8power
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 16:10:18    Titel:
Preislich bin ich offen.
Mach mir mal ein Angebot per PN.
Ist komplett mit Ventilen usw. außer Nockenwelle.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 17:42:21    Titel:
Nur meine Erfahrung und die dann auch mit einem 3,3er TD:
Der Kopf wurde vor 3,5 Jahren etwa abgenommen, ein Ventilsitz nebst Ventil wollte nimmer, nachdem eingelaufene Kipphebel nicht gesehen und dann Ventile eingestellt wurden.
Der hat bei jedem Zylinder Stegrisse, teils mehrere und auch auf dem Kolbenboden fand sich, bei jedem Kolben, ein kleiner Riss zwischen Rand und dem Bereich, wo die Einspritzdüse abziehlt.
Die Frage war dann auch, ob neu, Tonne oder überholen und bin zu einem alten Motoreninstandsetzer auf dem Lande gefahren und hab gefragt. Der hat abgewunken "kein Problem", bau ein und gute Fahrt.
So wurde es gemacht und der Motor läuft heut noch problemfrei.
Teernase
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 17:57:09    Titel:
Smile
wow wenn das so ist Ätsch
wææær ja genial Grins
rx8power
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:04:16    Titel:
Wenn man Pech hat, war die Reparatur umsonst und man fängt von vorne an ;)
Ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:05:03    Titel:
Also wenns der Originalkopf ist dann ist das schon fast normal. Meiner wurde nach gerade mal nach knapp 10000km ausgetauscht.
Kenne kaum einem bei dem das noch nicht gemacht worden ist.
Teernase
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:09:34    Titel:
wow knapp 10000 wow das warn nicht so viele km wa traurig
na da muss ich sagen das ich mit meinen 276000 ja noch gut bedient bi was YES
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:11:42    Titel:
Joa aber ich glaube die sind einfach unsanft mit dem ding umgegangen. Hab hinten ne Monströse Anhängerkupplung dran (Zugelassen bis 6T). Gehe mal davon aus das die mit kalten Motor gezogen haben.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:31:19    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Doooch. Du kennst meinen Patrol Motor, der in meiner Garage steht!
Der geht noch wie am Schnürchen und da wurde nie was gemacht... YES
Steht übrigens auch zum Verkauf. Jedoch komplett. Aber das sit ja kein Verkaufsfred. Kopf hätte ich separat auch noch einen liegen Ätsch
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:49:40    Titel:
Wie gesgat... fast, und bei dir ist eh nichts normal Hau mich, ich bin der Frühling
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:57:21    Titel:
Heeeheeeeheeeeeeeeeeeeeeeeeee!
laaaaangsam!! Ätsch
281748 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
