Hilux extra cab + Nordstar eco 200
Wer hat Erfahrung mit dieser kombination
robin
...und hat diesen Thread vor 5619 Tagen gestartet!
1. Hilux
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 16:01:36    Titel: Hilux extra cab + Nordstar eco 200
hallo an alle.
hab mir im januar einen neuen hliux extra cab gekauft. bin am überlegen ob ich mir von nordstar eine wohnkabine zuleg.
ich hätte eine gebrauchte in aussicht. meine frage. die kabine ist 2 meter lang. die britsche des hilux nur 1,80 meter. muß die klappe dann offen bleiben? oder steht die kabine über die geschlossene klappe raus?
vielen dank für eure antworten
Trieze
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 16:50:35    Titel: Re: Hilux extra cab + Nordstar eco 200
robin hat folgendes geschrieben:
hallo an alle.
Mach das wenn Du deinen Rahmen zerstören möchtest der Hilux und andere smal sice Pickups sind nicht darfür geeignet Winke Winke Winke Winke weil die Kabinen zu hoch und zu schwer sind !!! traurig traurig
mfg Patrick
Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt.
quadman
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 17:44:21    Titel:
Moin.
Die Ladebordwandhöhe beim Hilux ist ca. 50cm. Somit würde die Kabine natürlich nicht über die geöffnete Heckklappe rausstehen.
Gruß Stefan
PS: Achso Patrick, wieviel Kilometer mit Hilux und Kabine hast du schon abgespult und wann ist dein Rahmen gebrochen? Hattest du einen xtra od. Doppelkabiner? Kabine mit Zwischenrahmen montiert od. direkt auf die Pritsche geschraubt od. eine Mischung aus beidem? Dreipunktlagerung?
robin
1. Hilux
BeitragVerfasst am: 05.04.2011 06:55:15    Titel:
ok, danke für eure antworten. also, habe ich richtig verstanden: der rahmen des hilux-xtra cab kann brechen; die kabine wiegt leer 300 kg. das liegt doch aber weit unter dem zuladegewicht.
und wie funktioniert eine dreipunktlagerung bzw welche montage funktioniert am besten?
ich hab damit keine erfahrung. danke für eure antworten
robin
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 05.04.2011 07:19:42    Titel:
Moin Moin
Ein bischen was zum Nachlesen
Christian
quadman
BeitragVerfasst am: 05.04.2011 18:20:03    Titel:
robin
Nein.
Gruß Stefan
Trieze
BeitragVerfasst am: 06.04.2011 16:45:19    Titel:
ChristianAC hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
Christian
Ja Ja Ja Ja Ja
quadman
BeitragVerfasst am: 06.04.2011 19:45:49    Titel:
Moin.
Nun schon zweiten Mal, ja wie oft denn noch, der Link?
Aber meine Frage hast du bis dato immer noch nicht beantwortet, Patrick!
Gruß Stefan
PS: ich glaube, du hattest noch nie einen Hilux, auch noch keine Kabine und zur Befestigung musst du dich erst im Netz schlau lesen... Unsicher
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 06.04.2011 20:52:44    Titel:
@quadman
hast du dir den Link mal durchgelesen und die dort genannten Überlegungen bzgl. Zuladung, Achslast und Loadindex der Reifen
nachvollzogen?
Wenn ja, und die Daten für dich passen, ist doch alles im grünen Bereich.
Christian
quadman
BeitragVerfasst am: 06.04.2011 21:28:26    Titel:
Natürlich. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
Alles im grünen Bereich, sogar meine Globus
Gruß Stefan
23024903 Angriffe abgewehrt
