Hilfe bei Diff-Sperren Problem benötigt
MichaS
...und hat diesen Thread vor 5514 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 14:58:04    Titel: Hilfe bei Diff-Sperren Problem benötigt
Hallo Leute,
ich bräuchte jemanden der sich mit ARB-Diffsperren auskennt und bereit wäre mir zu helfen.
Mein Problem ist, das meine Achssperre nicht mehr öffnet. Als dauergesperrt ist. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich könnte jetzt natürlich in eine Werkstatt fahren, aber so eine Sperre ausbauen, Fehler suchen und
wieder einbauen dauert ja gut und gerne mal einen Tag.
Selbst wenn die Werkstatt nur 60Euro die Stunde verlangt,sind da gleich mal 400 bis 500Euro weg.
Ich gönn ja jedem seinen Verdienst, aber das ist mir im Moment leider etwas teuer für eine Vorderachssperre.
Außerdem lerne ich nichts dabei, wenn es in der Werkstatt gemacht wird.
Wäre super wenn sich jemand findet, der mir helfen kann und will. So ganz dumm bin ich beim schrauben nicht,
aber um an einem Differntial rumschrauben, da brauche ich fachmänische Hilfe.
Irgendwo in Bayern oder so grob um die 200Km Umkreis von Nürnberg. Können auch 300Km sein.
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 15:09:53    Titel:
Mach den Schlauch zur ARB ab und lege ein Vakuum an. Wenn sie dann immer noch "drin" ist. Bau das Diff aus, nimm die Sperre raus, Tellerrad abschrauben und Sperre öffnen, "engagement gear" rausnehmen und kucken, wieso die Rückpressfeder nicht mehr will bzw. wieso es festsitzt / zickt. Die Sperre ist nicht sonderlich kompliziert.
MichaS
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 10:07:05    Titel:
Wie erzeuge ich am besten ein Vakuum, welches stark genug ist um da was zu bewegen?
(Ich könnte ja mein Hirn anzapfen, will mir aber keinen Schlauchanschluß in die Stirn schrauben rotfl )
Nee, das ist mir ohne Hilfe zu heavy. Trau ich mir nicht zu.
Noch kann ich mit dem Auto fahren. Mache ich das alleine, sitze ich dann mit einem Berg Schrauben, Muttern und Federn da und garnichts geht mehr. Kenn mich doch. traurig
Muß doch da jemanden in Bayern geben, der sagt: Komm vorbei, wir machen das zusammen:korona:
Ich will ja nichts geschenkt.
Viele Grüße
Micha
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 21:45:09    Titel:
Du willst mit gesperrter VA 200 - 300 km über Aspahlt?
MichaS
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 22:18:52    Titel:
Ich habe vorübergehend manuelle Freilaufnaben eingebaut.
Viele Grüße
Micha
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 07:49:40    Titel:
bei meinem RRC war die Verzahnung der antriebswellen zu kurz. also wenn ich die aussen an der radnabe festgezogen habe, hat diese innen im differntial solche verspannungen verursacht das das Diff zwar sperrte, aber nichtmehr öffnete.
hat auch ein zeiterl gedauert bis ich das gefunden hatte, handelte sich nur um 1mm bei der Verzahnung. und wenn man das Diff ausbaute, funktionierte es einwandfrei.
nur als kleine anregung was alles schuld sein kann. Winke Winke
mfg
fuxl
MichaS
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 19:34:47    Titel:
Danke Fuxl,
kann ich mir jetzt zwar nicht ganz vorstellen, weil sie ging ja eine zeitlang, werde das aber trotzdem im Hinterkopf behalten.
Viele Grüße
Micha
SämyCH
1. Jeep CJ5
2. Sprinter 312D
3. Mercedes C200K
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 21:55:31    Titel: ARB Sperre
Habe gestern eine aus einem SJ413 repariert, die dasselbe Problem hatte wie deine.
Da war der Plastikkorb gebrochen, der den Klauenring rein und raus bewegt.
Ist einzeln erhältlich und nicht teuer, jedoch muss das Diff komplett zerlegt werden.
Unbedingt die Sicherungsbleche für die kleinen Schrauben mitbestellen und ersetzen.
Nummer 8 war defekt ARB Bezeichnung: Piston 040801
Unbedingt Nummer 12 8x dazubestellen ARB Bezeichnung : Tab Washer -6mm 150402
Gruss Sämy
Old Man Emu Fahrwerk mit 73cm Verschränkung, 2 ARB-Sperren, 4.2L Motor mit Einspritzanlage vom 4L XJ, Käfig Marke Eigenbau, Bootstank im Kofferraum, 2 Sabelt Vollschalensitze mit Sabelt Hosenträgergurten, Silverstone X-Treme reifen, etc.,etc...
MichaS
BeitragVerfasst am: 14.04.2011 17:24:08    Titel:
Danke für die Schnittzeichnung.
Der Plastikring kostet 9,81 Euro.
Der wurde schonmal ausgetauscht, weil die Sperre nicht rein ging rotfl Der ware damals gebrochen.
So wie es aussieht gehts dann doch in die Werkstatt.
Viele Grüße
Micha
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
5. und noch ein paar..
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 10:10:51    Titel:
Hallo Micha!
O Mist!! Wir sind nicht weit weg von dir, aber ImMo ist es zeitmäßig mehr als schlecht!! traurig traurig
Schaltet denn das Magnetventil der Sperre?
Wenn du den Schlauch am Differential weg machst, zischt es oder nicht?
Wie eilig ist es dir denn?
L.G. aus Schnaittach
Ute
www.4x4-adventures.de
MichaS
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 18:52:07    Titel:
So, die Sperre schaltet wieder wie sie soll.
Danke an alle die geholfen haben Winke Winke
Ich habe den Mahi in die Werkstatt gebracht, die die Sperre letztes Jahr verbaut hat.
Die haben die Sperre heute ausgebaut und festgestellt das sie damals ein Zahnrad
verkehrt herum eingebaut haben.
So die schnelle telefonische Auskunft.
Was genaueres erfrage ich wenn ich den Mahi wieder abhole.
Warum die Sperre funktionierte und plötzlich von alleine verriegelt hat, das ist allerdings irgendwie Mysteriös und
konnte auch die Werkstatt nicht beantworten.
Auf jeden Fall geht das Teil jetzt wieder und gekostet hat es auch nichts YES
Viele Grüße
Micha
MichaS
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 18:35:09    Titel:
Falls es noch jemanden interssiert Ätsch , es war natürlich kein Zahnrad falsch eingebaut.
Es war irgendein Schiebestück, welches auf einer Seite eine Idee länger ist. Die Chance für den Mechaniker war demnach
50:50 und hat, wir das immer so ist, die falsche Seite erwischt.
Viele Grüße
Micha
