Metalleigenschaften
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7344 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 18:46:29    Titel: Metalleigenschaften
Welches Material zieht sich bei kälte weiter zusammen.
Aluminium oder Stahl?
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 19:12:35    Titel:
Aluminium Ja
Schau mal: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeausdehnungskoeffizient
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 19:20:43    Titel:
Möglicherweise hängt das aber stark vom genauen Material (Legierung) ab.
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 19:25:55    Titel:
Natürlich. Man kann aber aufgrund der Anteile in der Legierung, das schon gut abschätzen Winke Winke
lee
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:16:15    Titel:
Ok, wie verhält sich das dann im Allgemeinen? Ich vermute, so ungefähr war die Frage gemeint, daß man halt ein beliebiges Stück Stahl nimmt und ein beliebiges Stück Alu die man gerade so rumliegen hat und will jetzt wissen, was sich mehr ausdehnt :)
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:18:53    Titel:
Jepp....Man könnte die Metall an den Enden verschrauben und hätte ein Bimetall. Ja
sammy1600
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:28:06    Titel:
Nee, ich tüftel gerade an nem "Zeitschloss"
Ne Hülse und nen Bolzen, beide aus verschiedenen Materialien und wenn beide ineinander geschoben sind, soll das ganze in den Tiefkühler und dort dann eine kleinere feste Verbindung ergeben, die sich an der Luft langsam wieder löst....
lee
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:29:59    Titel:
Nicht wenn sie genau gleichviel die Länge ändern Heiligenschein
Und warum verhält sich die Ausdehnung linear?
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:30:08    Titel:
Aha Obskur
lee
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:32:41    Titel:
Mach' außen ein Stück Eis drum, das ist am einfachsten :) Oder halt das Alu außen ...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:33:39    Titel:
Nee das Eis sieht man ja, das habe ich schon alles hinter mir....das ist nicht so toll!
lee
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 20:40:30    Titel:
Das klingt ja interessant :) Was hast Du denn damit vor?
Wenn das Alu kalt ist, sieht man außen das Kondenswasser ...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 10.03.2006 21:18:12    Titel:
Nen üblen aber sehr guten Scherz. Ätsch
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
