Cb Mikrofon
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5521 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 10:39:44    Titel: Cb Mikrofon
brauche nen neues Mikrofon, da ich jetzt die Funke gewechselt hab und gemerkt hab dass es das Mikrofon ist...
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 11:11:37    Titel:
Reparieren. Außer der Mikrofonkapsel, nem Taster und ggnf. ner kleinen Verstärkerschaltung ist da nichts drin :)
Das Du die Steckerbelegung des neuen Gerätes geprüft und Dein Mikrofon entsprechend angepasst hast, setze ich mal voraus...
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 17:06:59    Titel:
Ok, dann hier mal die Fehlerbeschreibung:
Zuerst hatte ich nen Albrecht AE4500. Dann konnte ich plötzlich nur noch höre, die anderen konnten zwar nen Rauschen hören wenn ich gesendet habe, aber nichts verstehen. Dann hab ich mir nen Alan 121 ohne Mikrofon gekauft. Selbes Spiel, nur dass die anderen nen piepsen hören wenn ich sende. Empfangen klappt wunderbar. Dann haben wir nen anderes Mikrofon getestet und beide haben funktioniert...
Daraus schließe ich mal dass das Mikrofon platt ist...
Wie kann ich den Fehler im Mikrofon eingrenzen? Bin elektrotechnisch net ganz unbewandert...
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 17:30:15    Titel:
Eine Sprechfunkgarnitur, mit der der Fahrer nur hören, aber nicht sprechen kann?
Her damit, so ein Gerät sucht das Team "Flying-Willi"! Grins
Kingcap
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 18:15:31    Titel:
Winke Winke Leuchtet wenn Du die PTT Taste drückst an der Funke die TX Lampe oder ein Zeichen am Dysplay auf .
Falls nicht wär die Tatse hin,wenn nicht und nur Rauschen zu hören ist dürfte dei Mic Kapsel kaputt sein oder ein Drahtbruch .
Das könnte mann mit ein Ohmmeter rausmessen. Winke Winke
Viel spass bei der Fehlersuche Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 19:08:15    Titel:
Ja, das Gerät sendet...
Kann ich da z.B. von nem Headset das Mikrofon reinlöten? Mit durchmessen meinst du dass Durchgang da sein muss durch`s Mikro?
www.fzt-gepraegs.de
Kingcap
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 19:44:58    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Kannst mal ein Micro Kapsl reinlöten wenns dann nicht funzt ,hilft nur die messen .das is aber schwierig Ja
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 12:49:55    Titel:
Ich hab glaub ich noch ein Albrecht Mic, müsste mal schauen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 17:19:39    Titel:
Hab mal nen neues Mikrofon reingelötet, der Fehler besteht immernoch.
Wäre also cool wenn noch jemand eins hätte...
www.fzt-gepraegs.de
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 20:43:42    Titel:
was haste den an deiner kiste fürn nen micstecker dran, bzw was für stecker hat albrecht? hab noch ne platte stabo 5012 rumliegen, da is das mic noch ok.
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 23:15:50    Titel:
Hmm, ist 6 polig...
www.fzt-gepraegs.de
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 23:53:21    Titel:
Es könnte auch sein das dein Umschalter in deinem Micro Defekt ist ...
Weil hast du einen 2 pol.um Schalter in deinem Micro ein pol. schaltet zwischen RX / TX um und der andere Pol schaltet zwischen Lautsprecher und Micro hin und her ....
Ich hatte schon einige male diesen Schalter putt .... neu und alles war gut ....
Bevor du aber nen neuen Schalter einbaust mess mal die Kabel ob die alle IO sind .... so wegen kabelbruch oder Steckertod ....
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 23:56:20    Titel:
Hab ich schon. Kabel sind alle i.O.
Mit Schalter meinst du den, den ich betätige wenn ich die Sendeteste drücke?
www.fzt-gepraegs.de
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 16.04.2011 13:09:05    Titel:
Genauuuuu ....
Hier mal die Pinbelegung http://www.charlytango.de/mikrofonbelegung_cb_funk.htm
wenn ich nen schaltplan von nem Micro finde reiche ich dir den nach
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 20:22:59    Titel:
So, habs mal schnell durchgemessen, der Schalter ist definitiv ok.
Bin für Angebote immernoch offen...
www.fzt-gepraegs.de
100516176846 Angriffe abgewehrt
