Transportkiste anstatt Stosstange
Turi
...und hat diesen Thread vor 5133 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 16:20:12    Titel: Transportkiste anstatt Stosstange
Hallo Gemeinde
Da unser Massif für eine längeren Reise gebraucht wird und meine Hinterachslast sich an der Obergrenze bewegt, habe ich mir gedacht, anstatt der Stosstange, eine Transportbox für Hi Lift, Schneeketten, Werkzeug, Kabel, Schraubstock etc. zu bauen.
Damals am Toyota hatte ich eine Wasserstosstange, die sich auch bewährt hatte, also wieso nicht eine Wekzeugbox?
Nun, das Teil ist fertig und ich bekomme so ca. 200 kg mehr auf die Vorderachse und die Hinterachse wird etwas entlastet.
Die Kiste wurde aus V4A in 2 mm Dicke gemacht, einen Aludeckel in Riffelblech mit Ringschauben, die in Blindnietmuttern am liegenden Falz der Kiste angebracht sind, befestigt.
Der Schraubstock kann demontiert und in der Kiste versorgt werden.
Für die Montage der der Winde habe ich ein 4-Kantrohr durchgehend mit einem Querrohr hinter der Kiste direkt an die Aufnahmen zum Chassis eingeschweisst.
Mal sehen wie sich das alles bewährt.
Gruss Turi
Recycler
"Treuer Wüstenleser"
1. 1988 VW T3 Doka
2. 2005 VW T5 4motion Kasten
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 17:30:11    Titel:
Hallo Turi ,
Das geht ja schon fast als Werkbank durch aber wirklich
eine gute Idee YES bin gespannt wie die sich die Kiste
so bewährt .
Gruss Mirco
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 17:57:17    Titel:
cool YES
und was sagen die Fußgängerschutz- Nazis ? rotfl
Turi
BeitragVerfasst am: 24.03.2012 19:07:21    Titel:
Wer lang fragt geht lang fehl!
Abgesehen, die Orginalstosstange wird zum vorführen fein säuberlich montiert.
Das wird dann in ca. 4 Jahren sein YES
Im Fall ich zurückkomme Grins
Gruss
Turi
betzin66
1. Santana anibal PS-10
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 22:58:54    Titel: Fußgängerschutz-Nazis
Martin dafür gehört dir dein Account gesperrt!
Gruß Thomas
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 26.03.2012 00:11:20    Titel:
@betzin, nimms nicht so eng und verkrampft.
Die Stoßstangenidee jedenfalls finde ich klasse, sehr gut gemacht, vor allem die Sache mit dem Schraubstock is genial. Aber 200KG ist ne Menge..Der ganze Wagen bekommt doch mit sicherheit ne Keilform oder gleicht sich das durch die Zuladung hinten wieder aus?
Turi
BeitragVerfasst am: 26.03.2012 08:05:08    Titel:
Hallo Phil 36
Mein Massif hat bei der Auflastung auch vorne ein zusätzliches Federblatt erhalten.
Der wurde so hart vorne, dass er bei Bodenwellen fast gehüpft ist.
Auf der Waage hatte ich vorne 1120 kg und hinten 2300, vollbeladen.
Mit der Kiste kann ich das Gewicht besser verteilen, was im Sand oder Schlamm grosse Vorteile bringt.
Auf der Autobahn, wenn's wellig ist wird er auch ruhiger laufen.
Eine "Keilform" ist noch nicht mal bei abgesattelter Kabine festzustellen.
Ich hatte vorne jetzt schon den Hi Lift die Winde und die 2 hinterne Steckachsen in und an der Stosstange, war aber zu wenig an Gewicht.
Gruss
Turi
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 27.03.2012 07:28:20    Titel: Stossstangenkistebefestigung
Falls die Stossstange bzw. Stossstangenkiste beim Iveco gleich wie beim Santana am Rahmen befestigt ist, würde ich den Befestigungspunkt verstärken. Beim Santana ist dieser Montagepunkt ist eine Schwachstelle, und der Rahmen kann reissen. Entsprechend würde ich diesen Teil verstärken. Ich habe eine 3mm dicke Stahlplatte aufgeschweisst, und dafür die Stossstangenbefestigung gekürzt (ist ja kein Gewicht auf der Stossstange). Bei einer Stossstangenkiste hingegen würde ich die Befestigung anpassen und gegebenenfalls verlängern.
Hier ein Bild von meinem Riss (der Rahmen ist an drei Seiten gerissen.
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
Turi
BeitragVerfasst am: 28.03.2012 14:18:56    Titel:
Hoi Hilti
Bei mir sieht das so aus, ist die Aufnahme am Santana gleich?
Die Last ist oberhalb der Blattfedernaufnahme.
Gruss Turi
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 28.03.2012 21:47:42    Titel:
Hallo Turi
Ja, dieses Detail sieht am Iveco genau gleich aus wie beim Santana. Die Stosstangen wurden beim Military-Santana mit Windenstosstange schon immer mit verlängerten Laschen (Aufnahme von jeweils 3 Schrauben) gebaut, wobei beim Santana das Ganze jeweils nur mit 2 Schrauben befestigt wurde. Beim Iveco wurde dann die Version vom Military übernommen.
Das Hauptproblem an dieser Stelle hängt aber nicht unwesentlich mit der Montage des Lenkgetriebes zusammen, welche den Rahmen schwächt. Auch dieses Problem wurde am Iveco verbessert.
386682 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
