Quitschen beim Fahren
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5469 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 17:23:07    Titel: Quitschen beim Fahren
ich werd noch wahnsinnig, Ich hab von der Vorderachse ein Quitschen wehrend der fahrt,
Zuerst dachte ich , derck in der bremsscheibe, also beide seiten zerlegt, keine besserung, dan dachte ich hmm wen ich gradeaus fahre ist es meistens weg, also radlager, also radlager gewechselt, keine besserung,
Habt ihr noch ne idee was es sein könnte??
(nadellager,Achsschenkellager und simmerringe wurden auch schon vorher getauscht)
gruß
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 21:36:00    Titel:
Metalisches Quitschen oder Gummi???? Wenn die Lager alle neu sind, mal alles an den Umlenkungen der Lenkung prüfen, oder läuft Deine Servopumpe mit zu wenig Öl??
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 02:00:15    Titel:
Ouietschen oder Schleifen?
Schau mal ob die Ankerbleche genug Platz zu den Bremsscheiben haben.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 06:45:27    Titel:
von der servopumpe kommt es nicht, es kommt von der Vorderachse, halt während der fahrt vor wenn ich leichte kurven fahre, und ist halt ein metallisches quitschen, wie wenn man ein Radlagerschaden hatt, ist so ein quik, quik, quik, kein dauerndes quitschen
gruß
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 06:48:22    Titel:
Dreck zw. Ankerblech und Bremsscheibe?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 06:53:03    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Bremsscheiben sind vor nen Jahr neu gekommen, und wie schon geschrieben, die bremsanlage hab ich zerlegt und gereinigt
nach langer fahrt ist die felge auch nur handwarm, also daher auch nichts ungewöhnliches
gruß
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 07:25:41    Titel:
Oha, da bin ich beim X-Trail momentan auch auf der Suche.
Testreihe:
Belastungsabhängig? Bei engeren Kurven also lauter als bei weiteren Kurven?
Geschwindigkeitsabhängig?
Tritt es auch beim Rückwärtsfahren auf?
Ändert sich was, wenn Du die Bremse leicht betätigst?
Ändert sich was, wenn Du die Kupplung trittst?
Ändert sich was, wenn Du in der Kurve beschleunigst?
Ist es unterschiedlich bei Links- oder Rechtskurven?
Kommt es von links oder rechts?
Ist es temperaturabhängig, also nach heißgefahrener Bremse anders?
Was ich mal machen ließ beim Audi damals: habe einen TÜV-Check machen lassen (weil Auto verkauft werden sollte). Da wurde irgendein Problem in einem Lager gefunden.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 07:58:05    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Testreihe:
Belastungsabhängig? niein, in kurven ist es da bei geraden nicht
Bei engeren Kurven also lauter als bei weiteren Kurven? lauter, aber seltener
Geschwindigkeitsabhängig? schnelle fahrt quik, quik, quik, langsamere fahrt quik------quik------quik
Tritt es auch beim Rückwärtsfahren auf? ja
Ändert sich was, wenn Du die Bremse leicht betätigst? ja, dan ist es weg
Ändert sich was, wenn Du in der Kurve beschleunigst? nur an der wiederholrate
Ist es unterschiedlich bei Links- oder Rechtskurven? nö (daher ja beide radlager getauscht)
Kommt es von links oder rechts? akustische Empfindung von fahrerseite
gruß
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 08:08:29    Titel:
"Ändert sich was, wenn Du die Bremse leicht betätigst? ja, dan ist es weg "
Dann sollte es in der Bremsenregion zu finden sein, wenn sich durch den Radlagerwechsel gar nichts geändert hat.
Ich bin am X-Trail (weil geiz ist geil) mal ein paar Monate Super-Billig-Bremsscheiben gefahren mit noch billigeren Bremsklötzen (2 Scheiben vorne + Bremsklötze, neu für 55 Euro, blöde Idee).
Das war also wirklich billig und im Nachhinein bin ich sicher, dass das TÜV-zertifikat gefälscht war, aber die Bremsscheiben waren nach kurzer Zeit verzogen.
Machte zwar kein Quik-Quik-Quik, aber es war ein Schleifgeräusch, ebenfalls in regelmäßigen Abständen zu hören.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 08:18:08    Titel:
also am besten nochmal neue Bremsscheiben und neue lager
Beläge haben vor 1 jahr 69€ gekostet , und die Scheiben 80€ pro stück, na ja vieleicht hat sich da was verzogen als ich irgendwann man durch wasser gefahren bin, oder so
aber müßten denn dann nicht die bremsen extrem heiß werden??
gruß
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 16:47:43    Titel:
Deine Bremszange ist schwimmend gelagert.
Gefürt wird diese über 2 Bolzen.
In einem Bolzen ist ein Gummi mit eingearbeitet.
Wird der mit Fett statt ATE Paste geschmiert, quillt das Gummi auf und blockiert den Bolzen.
Dadurch kann die Bremmszange sich nicht mehr so leicht zentrieren und ein Belag schleift immer ein wenig.
Das war der Grund für mein Quitschen nach dem Neuaufbau.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 17:04:50    Titel:
ich werde mal die gesamte VA demnächst (schon wieder) zerlegen, und alles Mai emm meine neu machen, Neuer Radlager Bremsscheiben und Beläge sind bestellt, und wenn´s dann immer noch quietscht, weiß ich auch nicht mehr, hast du mal die Nummer für die Gummis???
gruß
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 06:42:27    Titel:
Wie ist die Sache denn ausgegangen? Bin gerade auf ähnlicher Fehlersuche.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 08:55:43    Titel:
Ausgegangen ist es wie Folgt
Radlager vorne LH/RH gewechselt
Radlager hinten LH/RH überprüft
Bremsscheiben rundum Gewechselt
Bremsbeläge rundum Gewechselt
Achsschenkellager gewechselt
Bremszangen Gereinigt und gefettet (kupferpaste)
Federsitze VA/HA gereinigt
LL demontiert Buchsen gefettet '(kupferpaste)
ergebnis, immer mal wieder ein quitschen zwischendurch, aber mit der zeit hab ich mich da dran gewöhnt
gruß
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.01.2012 10:56:48    Titel:
Huch
Verbaut ihr etwa alle nur son'n Billig-Bremsen-Sch..ß? Nicht Dein Ernst, oder? ... Obskur
Das kann ich einfach nicht nachvollziehen Nee, oder? ... gerade bei solchen Teilen ... Ihr gehört Mach Dich nackig, Du Tier
Generell verbauen viele Leute irgendwelche Billig-Nachbau-Teile, und wundern und ärgern sich dann über deren schlechte Qualität und die damit einhergehenden Problemchen, welche bei Verwendung originaler Teile nicht aufgetreten wären ... Ihr seit doch selber Schuld. Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
... meine Meinung! Ja
281847 Angriffe abgewehrt
