Motor Top , Turbo Flop
katze259
...und hat diesen Thread vor 5474 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61 2,8TD
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 21:22:26    Titel: Motor Top , Turbo Flop
So nach knap 1000km die mein neu gemachter Motor nun gelaufen ist hat der frisch Überholte Turbo auf einen Schlag den Geist auf gegeben .
Bringt keinen Druck mehr , Welle im Turbo total ausgeschlagen .
Werde Morgen mal meinen Polnischen Freund anrufen , hab ja 1 Jahr Garantie .
Bin mal gespannt was er dazu sagt .
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 21:51:37    Titel:
Da wurde die Freude aber schnell eingebremst. Hoffe das es schnell eine Lösung gibt in dem Fall.
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 06:31:58    Titel:
Na du machst mir Hoffnung!
Hab auch einen im Polen überholten Turbo gekauft!
Kannst mir per PN den Firmennamen schicken?
Notfalls hab ich für dich noch einen Turbo liegen.
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 06:33:47    Titel:
Da fühl ich echt mit Dir traurig
katze259
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 11:32:27    Titel:
Hab den Firmenname noch nicht , das ist alles über den Motorenbauer gelaufen und da warte ich im Moment auf seinen Rückruf !!!
KingCapBomber
1. Nissan Navara D40 2.5 DCI
BeitragVerfasst am: 06.05.2011 21:04:39    Titel:
Neue Lagersätze für Turbos kriegt ihr im Ebay Australien!!!Kostenpunkt ca 60€. Das Überholen des Laders ist recht simpel.
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 06.05.2011 21:11:20    Titel:
KingCapBomber hat folgendes geschrieben:
simpel für den 2,8er ??
hab auch noch einen geschlachteten 3,3er Turbo , nur leider keine Ahnung davon , Finger von lassen oder kann ich das versuchen ?? Obskur
grüße
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
BeitragVerfasst am: 06.05.2011 22:20:49    Titel:
Würde es lassen.
Die Rumpfbaugruppe sollte nach dem instandsetzen gewuchtet werden.
Hab es schon einmal gemacht und hatte ohne das Wuchten Glück. Der Turbo lief problemlos.
Würde ich heute allerdings nicht mehr machen.
Katze, was ich vor kurzem gelesen habe, das nach einer Motorinstandsetzung oftmals die Turbolader schaden nehmen.
Das liegt an schlecht gespülten Ölbohrungen im Block oder ungefüllten Turboladern.
Der Turbo sollte vor der Inbetriebnahme mit Öl gefüllt werden.
katze259
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 06:37:47    Titel:
Mit Öl hab ich ihn gefüllt .
Aktueller Stand - Turbolader ist angeblich durch verschmutztes Öl kaput gegangen .
Deswegen keine Garantie.
Für 350 euro hat er mir einen Überholten angeboten.
Jetzt versuch ich gerade dem Motorenbauer klar zu machen das er daran schuld ist weil er denn Motor nicht richtig gespült hat .
Mal sehen was da jetzt raus kommt ???
happyend3
1. einige
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 06:45:19    Titel:
katze259 hat folgendes geschrieben:
Falls dein Motorenbauer etwas von Motoren versteht und kein Bastler ist..........
Vielen Dank polnischer Freund.... lach drüber und lass dich nicht nochmal betrügen....
Die grossen Garantieversprechungen kenn ich auch, nur halten tun sie bloss Leute mit Ehre und das ist heutzutage äusserst selten-leider.
wer wind saet, wird sturm ernten
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 08:07:25    Titel:
Verschmutzes Öl? Wie kommt denn das zum Lader? Klingt für mich erstmal nicht so einleuchtend. Es sei denn, man sieht eingebrannte Ölkohle von Billig-Suppe auf der Welle. Unsicher
katze259
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 09:56:43    Titel:
Hier mal die Bilder , aber billig Öl Verwende ich nicht !
Schon gar nicht wenn mich der Motor schon 3000 Euro gekostet hat .
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 16:19:37    Titel:
Ist das heftig!
Die Welle ist sehr stark eingelaufen!
katze259
BeitragVerfasst am: 16.06.2011 09:27:36    Titel:
So nach langen hin und her hab ich gestern endlich einen neuen überholten turbolader bekommen .
Ich hoffe jetzt wird alles gut !
BeitragVerfasst am: 16.06.2011 17:09:06    Titel:
Denke aber bitte daran das du Fremdkörper im LLK haben kannst.
Auch hat der Motor bestimmt eine Menge Öl in den Ansaug bekommen.
Er könnte recht heftig nebeln beim anlassen.
319289 Angriffe abgewehrt
