Mercedes 320 CDI Kat oder Anschlussstück zum Turbo
...und hat diesen Thread vor 5504 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.04.2011 19:25:28    Titel: Mercedes 320 CDI Kat oder Anschlussstück zum Turbo
Wie im Titel.
Mich interessiert nur das Rohrstück zum Turbo.
Leider werden die Kats fast mit Gold aufgewogen und ich suche doch nur das Rohrstück das sowieso in den Kübel wandert.
Vieleicht gibt es jemand der mir weiterhelfen kann.
BeitragVerfasst am: 14.04.2011 21:23:12    Titel:
Baujahr.....320 CDI gibts ja nun schon einige. MB-Teilenummer wär noch besser, falls das Ding auch in C, S etc. verbaut wurde.
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 06:37:33    Titel:
Irgenwas ab 2005 mit VTG Lader. Der mit dem Hella Stellmotor.
Die Nummer vom Lader ist A6480960299.
E320 oder S.
Der Dichtring hat ca. 91mm Außendurchmesser und das Rohr wird um die 70mm haben.
Brauche ja nur die ersten cm von dem Rohr um dann mit der eigenen Anlage weiterzufahren.
Allradler_Nico
1. Mercedes Vario 828
2. Mercedes Sprinter 318CDI
3. Mercedes G 460 Station Lang
4. Magirus-Deutz 170D11
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 08:06:53    Titel:
Hier findest du alles was das Herz begehrt : http://www.turbo-parts.de/index.php?cat=c8_Adapter.html&XTCsid=74bfb51c0533e7019bf9505cb8104b43 Dein Turbo sollte ein Garret sein mit V-Bandschelle, findest du da auch. Inkl Reduzierstücken auf jeden gewünschten Durchmesser usw.
Nico
HaKaWe GmbH
Sporbecker Weg 2-4
58089 Hagen
USt. Id.Nr. DE-125 135 953
Ihr Partner in Sachen Offroad & Truck
HELLA Offroad Spezialist
BeitragVerfasst am: 15.04.2011 10:31:22    Titel:
Danke für den Shop!
Hat wirklich viel.
So sieht der Flansch aus
Nicht wirklich ein V band, da auf dem Kragen noch eine Dichtung aufgesetzt wird.
Der letzte Weg währe den Kragen abzufräßen.
So würde eine V-Bandschelle passen.
Nicht wundern das er dem original Lader nicht mehr so ähnelt.
Hab ihn schon kräftig modifiziert.
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
