Honda GX 390 MOtor und Hydraulikpumpe
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 5497 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 11:15:45    Titel: Honda GX 390 MOtor und Hydraulikpumpe
ich habe o.g. Motor und möchte damit ein Kettenfahrzeug über 2 Hydraulikmotoren antreiben . Was verträgt der Motor maximal an Pumpenleistung ?
G-russ Marc
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 11:24:31    Titel:
Wenn du mir Leistung, Nenndrehzahl und benötigten Druck gibst kann ich dir die Frage beantworten Ja
marcboessem
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 11:40:13    Titel:
8,7 Kw bei 3600 Umdrehungen , 26 Nm bei 2500. Druck hängt von den beiden Motoren ab die ich günstig bekommen kann , diese sollten bei Höchstdrehzahl so 150 bis 200 Umdrehungen machen .
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 12:36:25    Titel:
Also mit einer 8cm³ Zahnradpumpe wirst du etwa auf 150 bar kommen. Wenn du mehr Druck brauchst eine entsprechend kleinere Pumpe anbauen. Allerdings würde ich bei günstigen Motoren auch nicht unbedingt mehr Druck empfehlen.
Bei Motorhöchstdrehzahl gibt das eine Fördermenge von rechnerisch 28,8 Liter/min, würde zwecks Verlusten aber mit nur 25 Liter/min kalkulieren.
Das Schluckvolumen der Motoren ergibt sich bei 200 Upm zu 125cm³ das heißt pro Motor 62,5 cm³. Wobei wiederum wegen den Leckölverlusten die 200 Umdrehungen unter Last nicht ganz erreicht werden.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 19.04.2011 13:36:04    Titel:
Vielen DanK ,Du hast mir sehr geholfen.
