Hilfe mein Patrol will nicht mehr...
Nissan Patrol GR II Y 61
hossi
...und hat diesen Thread vor 5459 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 20:39:07    Titel: Hilfe mein Patrol will nicht mehr...
Hallo Patrol Profis,
ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem... Nee, oder?
Ich habe bei meinem Nissan Patrol GR II Y 61 BJ 10.1999 den Zylinderkopf und Dichtung gewechselt.
Bei der Gelegenheit habe ich einen Zyliderkopf der für Hydros geeignet ist eingebaut und die entsprechenden Hydros natürlich auch. Dess weiteren habe ich den Anlasser gewechselt und den Dieselfilter. Das alles in meiner Freizeit, so dass mein Patrol nun bereits 8 Monate steht. Hau mich, ich bin der Frühling
Nun mein Problem...
Meine Kiste startet bei zugabe von Starterspray über den Luftfilter und läuft dann ca. 5-10 Sekunden. Gas nimmt er an und bei einer Drehzahl von mehr als 2000 U/min läuft er etwas länger. Dann geht auf einmal die Drehzahl runter und der motor geht aus. Das alles mit sehr starker weißer Rauchentwicklung. Ich dachte mir evtl. sitzt die Zylinderkopfdichtung nicht richtig und habe die Kompression jedes einzelnen Zylinders gemessen... alle über 34 bar.
Zündkerzen und Sprit passen.
Vieleicht weis jemand von Euch noch einen Rat....wäre echt super.....Vielen Dank schon mal im voraus!
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 20:40:50    Titel:
Einspritzzeitpunkt => Einspritzpumpe mit Meßuhr einstellen.
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 20:43:12    Titel:
Nun weißer Rauch ist leider immer Wasser im Gemisch. Unsicher
Kannst Du, wenn er läuft, mal die Einfüllöffnung zum Kühler aufmachen? Nicht dass eine Büchse einen Riss hat (Horrorszenario).
Hast Du beim Zusammenbau auch die Einspritzzeitpunkte korrekt eingestellt? Wenn das was nicht hin haut, läuft er nicht / wie ein Sack Nüsse. Ja
hossi
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 20:51:04    Titel:
Hi, der Patrol GR II Y 61 hat doch eine elektronische Einsprizung. Muss die auch eingestellt werden?
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:02:45    Titel:
Was was was? Unsicher Er hat nen Diesel...da tritt weißer Rauch gerne mal auf, wenn die Einspritzpumpe munter vor sich hinfördert, aber der Einspritzzeitpunkt nicht passt. Davon kann jeder VP37-Besitzer >200.000km ein Liedchen singen Supi Supi
Der weiße Rauch ist dann nichts weiter als unverbrannter Diesel. Mittels Nasentest binnen 10sek. zu überprüfen Grins
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:04:08    Titel:
Echt? Weißer Rauch als unverbrannter Diesel? OK, kannte ich so bisher nicht. Aber man lernt ja gerne dazu Euer Wunsch sei mir Befehl
hossi
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:05:58    Titel:
muss denn die Elektronische Einsprizpumpe eingestellt werden?
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:24:14    Titel:
Problem mit der Wegfahrsperre?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:24:33    Titel:
hossi hat folgendes geschrieben:
Ja. Kann Dir dazu aber jetzt nix weiter zu schreiben. Sitze im Lkw und habe das WHB nicht zur Hand.
@Flaschi. Weißer oder hell Grau aus dem Auspuff können auf unverbrannten Diesel schliessen(meist hell grau)
Ist mit einer funktionierenden Nase schnell fest zzustellen wie Sir schon schrieb.
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:32:27    Titel:
hallo, was hat der y 61 für einen Absteller ? so ähnlich hat mein sd33 mal gemuckt da ist der Strom vom Absteller an der ESP
abgefallen , hab meinen Absteller ausgehängt und er lief. Weißer Rauch kalt, zuviel Restoel vom Zusammenbau und Luftfilter ??
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
hossi
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:36:04    Titel:
Mit der Wegfahrsperre ist soweit alles in Ordnung.
Wäre super wenn mir jemand tips zur Einstellung der Einsprizpumpe gibt.
Vielen Dank schon mal...
hossi
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:40:37    Titel:
Erlich gesagt weis ich nicht was meine ESP für einen Absteller hat. Aber ich werde mal nachsehen.
Weist Du wo ich nachschauen könnte. Würde mir sehr viel sucherei in Literatur und Motorraum ersparen :-)
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 21:50:37    Titel:
geh mal ins Nissan Forum und gib Absteller oder Abstellmotor unter Schnellsuche ein, ha leider nur den Plan für nen 3,3l
dein Fehler ist aber sehr verdächtig in der Richtung...
hossi
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 22:05:20    Titel:
o.k. werde das mal checken mit dem Absteller.
Ansonsten wäre ich noch sehr dankbar für tips bezüglich der Einstellung der ESP.
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden.
BeitragVerfasst am: 20.04.2011 22:40:08    Titel:
Wenn er weiß qualmt, kanns nicht der Absteller sein. Der sitzt im/auf dem HD-Teil der ESP.
281800 Angriffe abgewehrt
