Funktionsweise autom. Freilaufnaben?
kaimi72
...und hat diesen Thread vor 7342 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.03.2006 17:58:29    Titel: Funktionsweise autom. Freilaufnaben?
Hallo Gemeinde!
Mir wurde immer gesagt, es gibt keine dummen Fragen...naja, hier hab ich vielleicht eine:
Wer kann mir die Funktionsweise von automatischen Freilaufnaben mit Vor- und Nachteilen erklären? Gibts vielleicht Links zu Erläuterungen?
Vielen Dank vorab und viele Grüsse
Kai
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 12.03.2006 18:12:05    Titel:
Du kennst Rollos? Diese Dinger, die irgendwann nicht mehr unten bleiben wollen?
So ein ähnlicher Mechanismus ist in den automatischen Freilaufnaben drin, also ein Teil, was "gewissem" Verschleiß ausgesetzt ist. Besonders, wenn Du im Gelände vor- und zurückfährst, das geht dann schon manchmal nicht mal mehr geräuschlos.
Die manuellen Naben werden verriegelt und sind dann völlig kraftflüssig.
BeitragVerfasst am: 12.03.2006 18:18:35    Titel:
Interessanter Link Klick
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 00:35:23    Titel:
In einer Automatischen NAbe gibt es einen starres teil dass sich weder bei 2WD noch bei 4WD mit den Rädern dreht... Durch eine Schnecke wird im 2WD Betrieb eine Raste vom Mitnehmer weggedrückt... das kann aber nur passieren wenn der Wellenzapfen von dem Anrieb steht... dann sind die Räder frei vom Antrieb... kommt jetzt der 4WD rein dann dreht sich die Welle mit...
Der starre Teil wird nun gegen die schnecke gedrückt weil sich die Antriebswelle und das Rad drehen... wenn die Schnecke überdreht ist oder auch eine "Klinke" in eine "Gasse" Rutscht wird der Mitnehmer wieder auf die Antriebswelle gedrückt und die Verbindung ist kraftschlüssig...
GaMbIt
(Albert Einstein)
kaimi72
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:27:21    Titel:
Spitze! Vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Haben mir weitergeholfen! Blumen für Dich
Viele Grüsse
Kai
407571 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
