leichter Ölverlust im Bereich des Öldrucksensors
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5475 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 13:13:18    Titel: leichter Ölverlust im Bereich des Öldrucksensors
was kann das sein?
Öldrucksensor/Ölfilter selbst undicht - evtl. am Gewinde?
Sensor rausmachen, gewinde mit Hanf umwickeln und neu einschrauben?
Oder die Befestigung vom Ölfilter?
Kann nichts finden, möcht nur net immer die Ölbindematten erneuern müssen, wenn es nur ne kleinigkeit wäre!
oder ist da bei der Ölfilterbefestigung ein O-Ring verbaut, der sich auflöst?
Habs mir vom anderen Motor (der ausgebaut liegt) nur mal grob angeschaut, konnte aber nichts finden.
Weis jemand Rat?
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 14:11:25    Titel:
Hanf? Unsicher
Leider kann ich zum 4l Motor nix sagen. Aber wenns wirklich aus dem Bereich der Versharubung kommt und das Sensorgewind enicht NPT (keglig) ist, dann verwendet man eigentlich und uneigentlich Teflon-Band.
granyi6
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 14:24:04    Titel:
naja, der eine sagt hanf, der andere teflon band.
ja, ist beides wohl richtig.
stimmt, das ding muss kegelig sein, da wird auch das band net viel abdichten, wenn man gescheit anzieht.
naja, bei mir tropft halt nur ne sehr kleine menge, aber unschön, wenn die matte voll ist und man auf pflaster oder so steht, deshalb will ich das auch mal mit bald abdichten....!
werd aber als erstes Mal:
den Sensor nachziehen, vielleicht doch der schuld!
Danke erstmal!
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 22:20:18    Titel:
Wir haben unseren ersten ZJ (unser 95er Kanadier-DailyDriver) über ebay günstig ersteigern können aufgrund des Fehlers "starker Ölverlust". Wobei das "stark" stark UNTERtrieben war, die Karre GOSS beim Fahren das Motoröl an der Stelle raus wie aus ner Gießkanne!
Und was wars? Gottseidank ne kleine Sache (und offensichtlich dasselbe wie bei dir): Der Öldrucksensor war undicht. Kostete bei Chrysler Berlin (in Marzahn wenn ich mich recht erinnere) stolze 50€ und von den Einbaukosten bei 100€ Stundenlohn (mit Steuer) will ich gar net reden, aber insgesamt war die Kiste bis heute das beste Schnäppchen, das ich je gemacht habe! YES
Also wechsel doch den Öldrucksensor aus und gut ist? Bei nem 50€-Teil braucht man doch gar net lange überlegen, ob man´s nun wechselt oder net!?
granyi6
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 22:54:53    Titel:
1. ja öldrucksensor oder
wie in einem anderen Forum beschrieben
2. die 3 gummidichtungen- ringe, die am flansch vom ölfilter sind.
eins von den 2 lösungen wirds sein.
danke.
schaus mir am alten motor genauer an, werd den fehler schon irgendwie finden.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 23:22:09    Titel:
He das ist ein Auto und keine Wasserleitung. Da hat Hanf nix verloren.
Schraub den Sensor mit Teflonband wieder rein und dicht ist die Gschicht.
If you kill it overkill it!
407593 Angriffe abgewehrt
