Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
...und hat diesen Thread vor 5579 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 25.04.2011 08:27:10 Titel: Knacken beim Lenkeinschlag |
Beim kräftigen Einschlagen der Lenkung beim Rangieren, nach links wie nach rechts, höre ich ein deutliches Knacken. Was muss ich einstellen / ändern / fetten usw., damit sich das gibt?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank. VG! C. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 25.04.2011 08:38:04 Titel: |
| Rollt das Fahrzeug dabei? ist es rythmisch? klack klack klack... dann sind eventuell die defekt. Also die Gelenke der Antriebswellen der Vorderachse. | _________________
Verfasst am: 25.04.2011 08:43:15 Titel: |
Danke für die Antwort.
Nein, kein Geräusch beim Geradeauslauf. Nur beim Einschlagen der Räder bis zum Anschlag macht es am Ende einmal "knack". Ich meine auch, danach steht das Lenkrad nicht mehr gerade. Locker dürfte auch nichts sein, vor 3 Wochen habe ich die Spur einstellen lassen. Vielleicht fehlt irgendwo Öl? | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 25.04.2011 08:54:20 Titel: |
| Dann kann ich nur noch vermuten, aber vielleicht meldet sich ja jemand mit mehr Infos. Wenn es nur beim Endanschlag auftritt, koennte auch das Lenkgetriebe/Lenkstange etwas weg haben. Aber wie gesagt vermute ich das jetzt nur. Wenn Du alle anderen offensichtlichen Sachen gecheckt hast: Lenkstange, Spurstange, kannst Du durchaus mal von der Servopumpe den Deckel abschrauben ( zumindest beim G geht das, daher denke ich auch bei Dir ) und den Oelstand pruefen. Glaube aber weniger, dass es daran liegt. Du kannst kurzfristig mal den Lenkanschlag so einstellen, dass Du die Lenkung nicht mehr ganz so weit einschlagen kannst. Dann pruefen ob das Klack immer noch auftritt. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Ostschweiz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler |
Verfasst am: 25.04.2011 18:05:41 Titel: |
Bei mir war die Ursache, eine sich auf den Buchsen verschiebende Blattfeder.
Die Blattfeder hat an der hinteren Aufhängung beidseitig eine Augleichsscheibe,die bei mir mind. 1 mm zu dünn war.
Ergibt zusammen ca 2 mm, in dem Bereich "rutscht" das Blattfederauge hin und her.
Mach mal während der Fahrt heftige Lenkeinschläge, dann hast Du das "klacken" auch.
Ich habe mir dickere Chromstahlscheiben machen lassen, die montiert und gut war's.
Gruss
Turi | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: "Werscha" Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110, LT46,Iveco Daily, MB Viano |
Verfasst am: 30.04.2011 19:34:23 Titel: |
| Ich habe auch ähnliche Geräusche seit der spureinstellung ! Aber keine Lösung / Ursache. | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Uelzen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki 2. Saviem |
Verfasst am: 25.08.2011 08:32:55 Titel: |
| Bei meinem PS10 hatte sich das kleine Stützlager (metr. Dünnringlager mit zus. Bronzebuchse) vor dem verabschiedet. Die 3 mm Lagerkugeln sind dann im gesamten Achschenkelgehäuse verteilt und zerrieben (!) worden. Dieser Müll zerstörte dann noch in das untere Achschenkellager. Kriegt man aber fast nur mit wenn die Räder unbelastet (Achse aufbocken) sind. | |
Verfasst am: 02.03.2015 09:54:12 Titel: |
| Spurstangenköpfe 4x getauscht. Lenkhebel v.r. festgeschraubt. Das Knacken ist weg. | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Iveco Massif 2. Pajero 3. Pajero 4. Passat |
Verfasst am: 02.03.2015 20:01:17 Titel: |
Ich habe immer wieder mit Fiat Ducatos zu tun. Da ist es bereits 2 mal passiert, dass es beim rangieren und vollem Lenkeinschlag auch geklackert hat. Ein erfahrener Meister aus der Fiatwerkstatt meinte, dass es die Spannrolle des Zahnriemens sein könnte. In beiden Fällen haben wir dann den Zahnriemen ersetzt und bei beiden war die Spannrolle defekt. Nachdem diese ersetzt wurden, waren die Geräusche weg.
für den Meister und sein Wissen. | _________________ Viele Traumziele, zu wenig Zeit. |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Cottbus Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold 2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold 3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM |
Verfasst am: 03.03.2015 07:30:28 Titel: |
| trifft nur für 8140 Zahnriemenmotoren zu ! | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Verfasst am: 11.03.2015 19:57:54 Titel: |
Ich fürchte fast, viele Wege führen nach Rom. In meiner eigenen, höchstpersönlichen Erfahrung:
1. Wenn das Geräusch - beim Wegfahren - ein knackendes ist: m.E. ggf., wie Turi schreibt, sich die Blattfedern reiben.
2. Wenn das Geräusch - nach Kaltstart, bei vollem Lenkeinschlag, ein metallisch hämmerndes ist:
| scirowalze hat folgendes geschrieben: | Ich habe immer wieder mit Fiat Ducatos zu tun. Da ist es bereits 2 mal passiert, dass es beim rangieren und vollem Lenkeinschlag auch geklackert hat. Ein erfahrener Meister aus der Fiatwerkstatt meinte, dass es die Spannrolle des Zahnriemens sein könnte. In beiden Fällen haben wir dann den Zahnriemen ersetzt und bei beiden war die Spannrolle defekt. Nachdem diese ersetzt wurden, waren die Geräusche weg.
Ein erfahrener Mechaniker bei IVECO Haller in Augsburg/Gersthofen vertritt die gleich Ansicht. D.h. defekte Spannrolle des Zahnriemens.
3. Wenn das Geräusch - bei Fahrt - ein mahlendes ist: Radlager; Lager 217268; 130718; PS-310059, PS-310075 | |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Luckau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS10, Daily 29 L12, S600 |
Verfasst am: 12.03.2015 08:36:33 Titel: |
| Wenn er dann mal durchrepariert ist, wirst Du nicht zur Ruhe kommen, bis wieder was kaputt geht! Eigene Erfahrung. | |
Verfasst am: 15.05.2015 13:09:18 Titel: |
| Das Geräusch kam nicht von der defekten Spannrolle des Zahnriemens, sondern der defekten Spannrolle des Keilriemens. FYI. | |
