TJ mit Schnorchel
basticsl
...und hat diesen Thread vor 5553 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 12:35:44    Titel: TJ mit Schnorchel
hat jemand so ein ARB Schnorchel an seinem TJ (der verläuft ja auf der rechten Seite nach oben) und kann mir da mal ein Bild von der Seite zeigen wie der genau nach oben verläuft. Ich hab nämlich die vermutung dass so ein Schnorchel und Spiegel die am Fahrzeug (und nicht mehr an der Tür) montiert sind kollidieren.
Ich find einfach kein Bild davon.
Danke schonmal
Gruß Basti
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 12:43:02    Titel:
Für das Foto HIER KLICKEN
Das Foto ist direkt von der australischen ARB Homepage.
Gruß Andreas
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 20:34:34    Titel:
So, mal wieder das Schnorchel thema.
Ich werd mir wohl selber einen bauen, und hab mir des heut mal genauer angeschaut. Hab da nur ein kleines Problem weil ich wohl nich auf der rechten Seite ausm Kotflügel rausgehen kann, da sitzt nämlich innen n blöder Träger auf dem die Batterie steht.
dazu mal ne Frage, wo sitzt den beim 4.0L die Batterie Unsicher , ich hätte einfach vermutet dass die bei beiden Motoren an der selben Stelle sitzen Vertrau mir
und hat schonmal jemand n Schnorchel beim TJ seitlich aus der Motorhaube verlegt, so ähnlich wies ihn beim JK gibt
http://up.picr.de/3527089.jpg
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 20:58:38    Titel:
Edit: ok, laut google sitzt beim 4.0L die Batterie auch im Motorraum hinten rechts.Aber kann mir jemand sagen wo man da mim Schnorchel durchn Kotflügel gehen kann, weil unter der Batterie is bei mir ziemlich zu weil da dieser Träger sitzt Unsicher
Danke schonmal
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 13:35:40    Titel:
Man geht unter dem Träger unter der Batterie durch.
Hier ein paar Einbau Bilder falls es hilft.
http://runicon.de/viewer.php?albid=969&stage=3
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 14:28:23    Titel:
Danke, hab das auch irgéndwann gesehen dass man da unten durch geht. Dann sitzt der Schnorchel aber auch ganz schön tief an der Stelle. Unsicher
Aber hab ja mittlerweile selber einen gebaut: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=25459&start=75 Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 14:57:52    Titel:
Wie tief der sitzt ist ja egal wenn der dicht ist.
Wenn ich den Aufsatz oben drauf ab mache und dann das Rohr zu halte geht der Motor sofort aus.
Ist also dicht.
Was in der Anleitung nicht drin steht sind die Ablauf Löcher im Serien lufi Kasten.
Die sollte man auch dicht machen.
Sonst läuft das Wasser von unten da rein.
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 15:25:02    Titel:
bei mir in der Anleitung stand das allerdings drin Vertrau mir Ja
Willys V8
GC Trackhawk
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 15:36:13    Titel:
So sind sie die Amis...
Aber ich hab's ja gemerkt als der Motor beim Rohr zu halten nicht aus ging.
101 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
