[S] Stossstange für 8274 auf meinem Defender 90 mit Aircondition
...und hat diesen Thread vor 5513 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 14:16:15    Titel: [S] Stossstange für 8274 auf meinem Defender 90 mit Aircondi
Hallo Zusammen,
ich weiss, dass es keine Klimaanlage braucht, aber ich wusste ja nicht, was ich mit meinem Defender mal mache :)!
Gibt es eine Stosstange für meinen Land Rover Defender 90 MY mit Klimaanlage in die eine Warn 8274 pass?
Danke!
Gruss Max
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 15:10:37    Titel:
http://www.firstfour.co.uk/defender/defender-shadow-air-con-tubular-bumper-for-warn-8274-2142454-227976-.php
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 15:32:23    Titel:
Warum die Klima nicht ausbauen?
Haben wir mit unserer gemacht.
Dann wäre die Auswahl an Winchbumpern wieder größer.
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 16:28:39    Titel:
die Variante mit Klime steht brutal weit vorne raus. Schau dir das leiber vorher mal an.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 17:56:53    Titel:
Ja Max, weg mit der Klimaanlage rotfl
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 18:43:46    Titel:
also, wegbauen steht für den sommer auf dem plan. für die sk will ich mir das nicht noch auf die todo liste schreiben! dass die dinger weit vor stehen ist leider klar!
@pkd: danke für den tipp! auf der seite habe ich meine aktuelle bestellt. dann schaue ich mir das mal an!
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 21:27:30    Titel:
hi !!
du kanst denn E zusatz lüfter wegnehmen ,den brauchst du in mitteleuropa nicht.
dann kannst du die ganze kühlermaske um gut 3 cm zurückversetzen.
mit der stosstange kannst du dann auch gut 3 cm weiter zurück einfach die bohrungen versetzen.
ist natürlich nicht ganz leicht ,es geht aber.
dann steht das ding praktisch nicht weiter vor als OHNE klima.
SOO schlimm weit steht die stossstange aber auch ohne umbau nicht vor ,der böschungswinkel des defenders ist eh super.
gruss ,michi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 21:29:43    Titel:
Ausbau der Klima ist keine wirklich große Sache, vielleicht ein halber Tag ohne entleeren der Anlage beim Klimafuzzi.
Hatte das hier im Forum auch bischen dokumentiert, sollte sich finden lassen.
Will dir aber natürlich nicht in deinen Zeitplan reinreden, das ist deine Entscheidung ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 21:34:39    Titel:
Baloo, meine Idee war, jetzt diese Stoßstange zu kaufen und zu verbauen. Und wenn ich die Klima mal ausgebaut habe, dann setze ich wie Michi beschrieben hat die Bohrungen anders. Ich habe jetzt mal bei Firstfour nach Bilder gefragt. Danach gucken wir weiter.
Ausbauanleitung suche ich jetzt mal!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 21:37:34    Titel:
Das ist natürlich auch ne Idee, hätte jetzt nicht gedacht das man eine Aircon Stoßstange auf Non-Aircon umbauen kann.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 21:41:14    Titel:
Hier is der Fred.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=315528#315528
Den Umbau der Nase hab ich erst später gemacht.
Da braucht man aber auch noch die zwei schrägen Streben vorne.
Eine Kühlermaske für ohne Klima hab ich noch rumfliegen, ist aber nicht mehr wirklich schön und grün.
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 21:47:38    Titel:
THX Baloo!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 03.04.2011 22:06:06    Titel:
Die von Baloo angemahnten Streben, habe ich hier noch herumfliegen, weil, kann man auch weglassen. rotfl
Tschüß
Kurt
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 07:48:47    Titel:
Mir hats ohne die Streben die Falle vom Motorhaubenschloss nach unten gedrückt und dann ging die Haube nicht mehr zu.
Wir sind damals wegen Dachzelt aber auch noch viel auf der Motorhaube rumgelaufen.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 09:54:23    Titel:
maxm hat folgendes geschrieben:
Aber nicht ganz, weil: http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Natürlich muss die Anlage vorher beim Klimafutzi entleert werden, alles andere steht unter Todessrafe! Hau mich, ich bin der Frühling
Allerdings, wenn die sowieso vorher undicht geworden ist, aus welchem Grunde auch immer ........ Obskur
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
