Staub im Innenraum D22 Lösungen???
pylonracer
...und hat diesen Thread vor 5449 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 12:10:21    Titel: Staub im Innenraum D22 Lösungen???
Hallo, sicher kennen dieses Problem alle von euch. Durch die Lüftung kommt alles an Staub rein was draußen rumschwirrt. Grade in der jetzigen Blütezeit ist mein PU voll mit Pollen.
Gibts da irgendwas filtertechnisches was man nachträglich einbauen könnte?
Gruß Frank
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 13:01:33    Titel:
"aktuelle/moderne" Fahrzeuge, die haben alle ab Werk Pollenfilter drin.
Im Prinzip müßtest Du schauen, wo bei Dir die Luft für den Innenraum angesaugt wird, und da nen Filter reinstopfen falls das überhaupt möglich ist.....
Vll. mal beim örtlichen Ersatzteilhändler dir paar Pollenfilter zeigen lassen die er da hat, eventuell kannst Du dir da was zurechschnippeln...
Auf jeden Fall darf der Filter nicht naß werden, sonst ist nix mehr mit Lüftung Unsicher
Gruß Andreas
281814 Angriffe abgewehrt
