Phänomen... Automaticöl im Motor?
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 5473 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 20:28:23    Titel: Phänomen... Automaticöl im Motor?
Hallo Leute,
ich hab bei meinem Explorer ein echtes Phänomen entdeckt, das mich doch ziemlich beunruhigt (93er XP1, 4,0 165PS Automatic).
Das Getriebeöl wird weniger... soweit noch nachvollziehbar. Es tropft aber nix, weder an der Glocke, noch an der Ölwanne noch an den Kardanwellenausgängen, auch nicht vorne am Ölkühler (das hatte mein anderer XP1). Das würd ich ja auch noch soweit verstehen...
AAAABER: paralel dazu wird das Motoröl MEHR Obskur , und das obwohl die eine Ventildeckeldichtung etwas schwitzt... als ich ihn gekauft hab dachte ich noch, irgend so´n Vollidiot hat fast die doppelte Menge Öl reingeschüttet... Beim Ölwechsel hab ich nach Meßstab aufgefüllt, da hats genau gepasst. Jetzt dachte ich eigentlich daß es weniger sein müsste, stattdessen sind schon wieder fast 3 Liter zuviel drin... und etwa soviel hab ich seitdem im ATG nachgefüllt.
Ich meine auch daß das Motoröl nach Getriebeöl riecht, aber das kann auch nur Einbildung sein...
Ich bin ja nicht gerade der Spezialist für Automatic, aber ich kann mir nicht vorstellen daß zwischen den beiden Kreisläufen eine Verbindung sein kann... hatte das schon mal jemand? Mir fehlt da jede halbwegs logische Erklärung... Unsicher
Das Internet
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 20:37:39    Titel:
In Fahrtrichtung rechts am Getriebe sitzt eine Unterdruckdose. Ist die defekt zieht der Motor über den Unterdruck Getriebeöl aus dem Getriebe. Normalerweise verbrennt es allerdings.
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 20:40:05    Titel:
Bekanntes Problem bei Mercedes. Schuld daran ist das Unterdruckelement, welches die Umschaltung zwischen E und S übernimmt. Dessen Membran verreckt, und dann saugt der Motor das ATF an (und verbrennt es u.U. mit phänomenalen Raucheffekten).
Keine Ahnung, ob der Explorer so ein Element hat, da würde ich anfangen zu suchen. Die Ölkühler-Kreisläufe sollten eigentlich getrennt sein, jedenfalls kenne ich kein Fahrzeug wo Motor- und ATF-Kühler in einer Einheit sitzen. Aber Pferd...Apotheke...nix ist unmöglich.
EDIT: ich muss schneller tippen Supi
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 20:46:06    Titel:
Die Unterdruckdose war beim anderen Ex auch schon mal durch, da hat er aber nicht mehr hochgeschaltet und das Öl eben verbrannt.
Was ich aber nicht kapiere: Wie kommts ins Motoröl...? Nee, oder?
Das ATG-Öl läüft erst über den Wasserkühler, dann über einen eigenen Ölkühler und zurück...
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 20:52:21    Titel:
ich würd grundsätzlich nicht ausschließen, das ers über den Ölkühler zieht !! mein Chevy hat nen kombnierten Kühler für Motoröl, Getriebeöl und Kühlwasser, das heißt da besteht ne verbindung der beiden Ölhaushalte, wenn defekt. und die Frage warum das Motoröl mehr wird würde ich mir mit nem höheren Öldruck im Getriebe als im Motor erklären ! fakt ist : such möglichst schnell nach der Ursache, denn gesund ist das weder für den Motor noch für das Getriebe, denn ATF ist deutlich agressiver als Motoröl !
MfG Karsten
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 20:55:27    Titel:
Daß das nicht gesund sein kann, ist mir schon auch klar... na dann werd ich mir die Sache mit dem Kühler mal genauer anschaun...
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 21:28:12    Titel:
Scheiße... da kommt mir ja grad was... Nee, oder?
kanns das Zeug über die Kurbelgehäuseentlüftung reindrücken? Wobei die ja ganz woanders in den Ansaugtrakt reingeht... Unsicher
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 12:27:12    Titel:
Ich weiß, ich bin auch ein Leichenfledderer, aber manche Leichen sollten nicht ohne Aufklärung sterben.
Was war es denn nun? Winke Winke
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 15:34:32    Titel:
Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Weil auch hier einige interessante Fragen aufgeworfen werden.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 17:22:59    Titel:
Mystisches Phänomen. Da hätte ich auch gerne die Auflösung des Knotens! Ja
Bei den Hanomag Raupen ( wie der in Sontra) ist der Kühler für Wandler und Getriebe kombiniert. Hier drückt das Getriebe- Öl in den Wandler. Da es auch das gleiche ATF - Öl ist zapft man einfach ab und gibt es dem Getriebe zurück. Die Verbindung ist hier der Anschlussflansch beider Kreisläufe. Nach Aussen ist das dicht YES .
Selten ist der Raum des Wandlers (Getriebeglocke) mit Öl gefüllt. Dann ist aber alles dicht und ohne Öffnungen und der Anlasser ist in öldichter Ausführung.Wenn da Druck entsteht gehts über den Kurbelwellensimmering rein. Der dichtet in dieser Richtung nicht besonders Hau mich, ich bin der Frühling .
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 19:51:55    Titel:
er wollte die unterdruckdose am getriebe tauschen. mehr weiss ich auch nicht.
aber die unterdruckdose ist bei den älteren explorern ab und zu für solche phänomene verantwortlich zu machen1
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 21:37:06    Titel:
Wie Quadfahrer schreibt - die Unterdruckdose am Getriebe war undicht.
Das Problem ist in der Explorer-Gemeinde bekannt. Also man weiß daß es durch die Unterdruckdose in den Ansaugkrümmer gesaugt wird. Wie´s von dort aus ins Motoröl kommt, weiß aber auch keiner.
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
