 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 5470 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 03.05.2011 07:46:23 Titel: GPS-Maus USB |
schönen guten morgen allerseits,
hab ja bei mir für navigation, etc. ein schläptop mit winXP eingebaut
und fürs GPS signal hab ich aktuell noch mein Garmin C76 über USB
angeschlossen!
mit der garmin-software (n-route, etc.) funktioniert dass auch alles
wunderbar, nur gibts mit TTQV ziemliche probleme!
stürzt immer mal wieder ab und läuft extrem instabil!
von da her überleg ich ob ich ned einfach so ne eigene gps-antenne
(maus!?) mit usb-anschluss aufs dach pflaster und somit unabhängig
vom garmin bin und evtl. kompatibilitätsprobleme mit TTQV umgeh!?
was gibts denn da so brauchbares aufm markt für kleines geld!?
bzw. wieviel muss man ausgeben?
danksche, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: REGION HANNOVER Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Space Gear 4 WD |
Verfasst am: 03.05.2011 08:06:11 Titel: GPS Antenne |
Hallo Martin
Ich habe auch einen Schleptop im Wagen auf dem auch beide Systeme Instaliert sind ( N-Rout und TTQV).
Ich habe zwei Gps Antennen auf dem Amaturenbrett.eine von Garmin für Nrout und für TTQV habe ich eine mit Sirff 3aus dem Internet für zirka 30 € geholt. Beide Systeme laufen einbandfrei.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Mfg Michael | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Norge Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Arctic Trucks 37" 3. Unimog U1750L 4. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger 5. Volvo BV202 |
Verfasst am: 03.05.2011 08:12:04 Titel: |
Moin Moin
Ich habe Garmin 276C & 278 als auch zwei Naviloc-GPS-Mäuse mit TTQV ohne Probleme über USB im Einsatz.
Werden unter WinXP als auch WIN7 betrieben. Vor WIN7 war es Vista.
Christian | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 03.05.2011 08:25:40 Titel: |
Zwei GPS Empfänger an einem Rechner, geht das echt?
Da bin ich ja noch garnicht draufgekommen ....
Danke für den Tip, das löst einige Probleme ....
@Eljot
Gerade TTQV läuft bei mir ohne Probleme, kommt da noch irgend eine Fehlermeldung oder sonstwas?
Hast du TTQV mal in Diagnosemodus laufen lassen?
Ich find gerade die Verbindung mit einem Handgerät ziemlich praktisch da ich zum Wandern einfach das Gerät rausnehme und los gehts.
Die feste zweite USB GPS Maus würde ich dann für die NaviTante (Garmin Mobile PC) verwenden.
USB GPS Maus ist auch eine einfache aus Ebay, nix besonderes. | _________________
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 03.05.2011 09:30:46 Titel: |
| ich hab die wintec wbt-201 und bin voll zufrieden damit. hab aber kein ttqv | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 03.05.2011 09:46:42 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Zwei GPS Empfänger an einem Rechner, geht das echt?
Ja.....ist kein Problem. Die GPS-USB-Mäuse binden sich als unterschiedliche serielle Schnittstellen
im System ein. Du musst dann nur aufpassen welche Schnittstelle in welchem Programm verwendest.
Christian | |
Verfasst am: 03.05.2011 20:45:13 Titel: |
muss ich doch ein hühnchen mit dem TTQV rupfen!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
