TD5 Dieselfilter Rücklauf - was ist da am Anschluß drin???
und kann man das raus machen?
...und hat diesen Thread vor 5488 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2011 23:44:32    Titel: TD5 Dieselfilter Rücklauf - was ist da am Anschluß drin???
Was ist das für ein Plastikteil, welches im Anschluß am Dieselfilter-Rücklauf drin ist? Es ist der Anschluß hinten rechts (in Fahrtrichtung gesehen). Ist das ein Druckventil? Ein Rückschlagventil? ...
Kann man das raus machen? Wenn ja - wie?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 08:01:18    Titel:
Da gabs doch nen fetten Fred im BL.
Müsste so ein Rückschlagventil sein, oder?
Da gibts auch Ersatzteile von LR.
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 08:55:19    Titel:
findest du den Fred?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 09:04:45    Titel:
Wenn ich will schon .... Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 09:24:28    Titel:
Guck mal hier: Membranventil als Stichwort
Hast du sogar auch schon mitgemischt.
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=57075&highlight=dieselfilter&page=2
Und hier im PDF:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/downloads.php?do=file&id=185&act=down
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 09:51:21    Titel:
Ist ja interessant. Danke. Hat den jetzt schon mal jemand die Pumpe auf aussenliegende Pumpe umgebaut? Ich kämpf ja immer noch mit mir ob ich den Zusatztank mit nem Umschalter und eigener Pumpe ausrüste statt immer nur schnöde umzupumpen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 10:03:17    Titel:
Der Forcierer hat den Umbau gemacht und wird dazu JETZT was erzählen ... Komm nur, Freundchen!
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 13:57:01    Titel:
steht doch schon in meinem Umbaufred rotfl
Danke für die Links. Also lag ich richtig: das Ding kann raus und ich hab nen richtigen Rücklauf, mehr Leistung und weniger Verbrauch. Heiligenschein
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 14:36:19    Titel:
und mehr Traktion. und weniger Wertverlust. Und gegen Haarausfall hilft das bestimmt auch.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 20:42:01    Titel:
...Hat den jetzt schon mal jemand die Pumpe auf aussenliegende Pumpe umgebaut?
jup, haben doch mal die aussenliegende vom nakten neger in nen 110er td5 eingebaut! Smile
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 21:03:42    Titel:
Na ich will ja nicht so ein Komplettset und würde gerne selber basteln, zumal hier Bosch und Luk ist, ich da einige kenne und an die Pumpen günstig rankomme. Langzeiterfahrungen würden mich mal interessieren.
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 21:23:12    Titel:
naja, komplettset is da ja eh etwas übertrieben! Ja
war die pumpe, welche mit kabelbinder auf einem aluprofil ausm baumarkt
befestigt war, paar schläuche und kabel! Smile
nicht mehr und nicht weniger!! Ja
EDIT:
war sogar mit schlauchschellen befestigt!! Smile
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 21:35:58    Titel:
EDIT:
Kannst Du was zum Pumpentyp sagen?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 05.05.2011 22:25:27    Titel:
hab eine von bosch drin du brauchst eine die 4bar liefert mindestens meine macht 5 der druckregler macht den rest! und so ne pumpe kost nicht die welt....
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.05.2011 06:12:51    Titel:
leider nein! traurig wir haben uns damals die bezeichnung aufgeschrieben, aber
konrad ís ja leider verstorben und somit der zettel irgendwo!! traurig
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
