Wer hat ne Idee für ne stabile Windenbefestigung
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
schöni
...und hat diesen Thread vor 7474 Tagen gestartet!
1. T3 Syncro
2. Suzi Samurai
3. BMW R100GSPD
4. U1300
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:59:15    Titel: Wer hat ne Idee für ne stabile Windenbefestigung
Einfach durchs Prallelement kann mich nicht überzeugen....
Ach ja, T3 Syncro natürlich....
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 21:05:12    Titel:
Bilder von der Front ohne Stoßstange wären hilfreich.
schöni
1. T3 Syncro
2. Suzi Samurai
3. BMW R100GSPD
4. U1300
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 21:46:20    Titel:
Find grad leider kein Bild.....
wobei man, denke ich, eines bräuchte ohne Unterfahrschutz und Stossstange. Und dann schräg von unten...
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 14.03.2006 16:11:30    Titel:
Die Karre zu einem KFZ-Schlosser "der alten Schule" schleppen und mit dem die Wünsche besprechen - dann brutzelt der was.
Schwanz haben reicht nicht,
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 20:49:18    Titel:
leg dich mal vors auto und mach ein fodo ..und ich mach mir paar gedanken Hau mich, ich bin der Frühling
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 31.03.2006 20:52:56    Titel:
brauchst du da ersatzrad unbedingt da unten???
http://www.syncro-services.com/index_links_deu.html
schöni
1. T3 Syncro
2. Suzi Samurai
3. BMW R100GSPD
4. U1300
BeitragVerfasst am: 03.04.2006 18:00:06    Titel:
Ersatzrad hab ich vorne unten keines. Das ist natürlich am Heck ;-)
Werde nächstes Wochenende ein paar Bilder schießen, da ich da unterm Bus liege und die Vorderachse überholen muss.
In den vorderen Unterfahrschutz hab ich mir auch schon überlegt. Stellt sich nur die Frage wo man dann die Winde am Rahmen festschraubt und wo man das Seilfenster anbringt.
tom16
1. VW Bus T3 16''
2. Iglhaut 210D
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 13:43:51    Titel: das kennst Du schon, oder?
Hallo Schöni,
hast Du bei dem Anbieter schon mal geschaut:
http://www.telusplanet.net/public/gary2a/rack/winch/winch.htm
besser so eine als keine!
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 14:08:33    Titel:
coool... zum Surfbrett-ausm-Wasser-ziehen rotfl
wi lang hält die Stoßstange das aus???
GaMbIt
(Albert Einstein)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 14:11:27    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Das geht kompl. durch den Stoßstangenträger, der beim T3 sehr solide ausgelegt ist,
da sich 10 cm dahinter die Füße des Fahrers befinden.
Gruß ........................
Henning
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 14:17:18    Titel:
Naja... ich weiss dass beim T3 der Rahmen sich vorne aufteilt... und zwar nach aussen hin wie ein "Y" bis dorthin ist der "Rahmen" falls man das so nennen kann noch recht massiv und auch brauchbar.
Am vorderen Ende ist dann dieses Stoßstangen-Halteprofil... das hält an sich auch noch was aus... gerade bei einem Frontalaufprall. aber durch diesen Stoßstangenrahmen ein paar windige Schräubchen zu drehen und oben in einem ungünstigen Winkel auch noch ne Winde draufzusetzen halte ich selbst für einen leichten Suzuki viel zu wabbelig...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 14:20:26    Titel:
Jetzt wo du es sagst, seh ich's auch, die Winde sitzt ja über der Stoßstange.
Das sind allerdings ungünstige Hebelkräfte.
Henning
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 14:29:44    Titel:
und anhand der Anordnung der Schrauben sehe ich auch dass die nicht den Hilfrahmen vorne treffen sondern dazwischen liegen... immerhin passt zwischen die Rahmenausleger ein Ersatzrad...
Das bedeutet für mich dass die Winde mit den Schrauben eigentlich nur durch das U-Profil hinter der Stoßstange gehalten wird was wiederum zu wabbelig ist... sie fällt zwar ned runter... aber 1,5 mm Blech sind zuwenig... vorallem mit den Schrauben...
ein 4mm Flachstahlgerüst dass direkt an die Rahmenausleger geschraubt ist würde da sicher mehr Kräfte aushalten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
schöni
1. T3 Syncro
2. Suzi Samurai
3. BMW R100GSPD
4. U1300
BeitragVerfasst am: 11.04.2006 22:12:50    Titel:
Ich kenne die Befestigung des Anbieters, aber
es wiederstrebt mir irgendwie das Prallelement mit Schrauben zusammen zu quetschen. Das Prallelement ist schon sehr stabil, aber ich trau den Hebelkräften auch nicht.
Vor allem wiegt so ein Syncro im Urlaubssetup ca 2,8 to!
23029762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
