Leistungsabfall bei betriebstemparatur
demian1704
...und hat diesen Thread vor 5552 Tagen gestartet!
1. JEEP CHEROKEE 4.0 bj.92
2. Alfa Romeo 145 Twin Spark
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 14:48:40    Titel: Leistungsabfall bei betriebstemparatur
folgendes problem ist mir gerade aufgefallen!
ich wohne etwas auf einer bergstrasse wo der indianer bissel mehr dampf braucht,nun war es s das er bei der bergauffahrt abzulut keine wirkliche leistung hat!
die suche hat leider nichts ergeben!
jemand vieleicht nen rat wo oder was es sein könnte?
wäre umjeden tipp dankbar
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 16:18:41    Titel:
und mit kaltem motor hat er die leistung?
g.
kostbaresvonvogl.at
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 16:31:17    Titel:
Springt er schlecht an? Geht im Leerlauf aus?
Am Berg bzw. bei Kraftanspruch keine Leistung/keine Kraft, das war bei
- meinem Dodge W200 eine verstellte Zündung
- meinem C202-Lappländer 1x ein kaputter Zündverteiler und 1x ne kaputte Kurbelwelle (= Motortotalschaden)
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 16:35:36    Titel:
also kalter motor volle leistung da!
und wie gesagt sobald temparatur auf ca 100 grad kommt leistungsabfall
und ja er springt seit kurzem immer schlechter an dauert immer so ca.5-10sek. bis er dann anläuft!
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 19:03:03    Titel:
lambdasonde. benzinpumpe.
was sagt der fehlerspeicher?
alles mit TüV
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 19:08:42    Titel:
Winke Winke lamdasonde is neu
und benzinpumpe kann ich mir nicht vorstellen denn sonst müsst er bei kaltem motor ja auch keine leistung bringen!
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 22:30:35    Titel:
Hi Matthias,
Lambdasonde könnte trotzdem sein. Beim kalten Motor regelt diese noch nicht. Die erste neue, die ich eingebaut habe,
hat auch nicht funktioniert.
Hede
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 22:38:14    Titel:
na dann werd ich mir wohl noch mal eine holen oder mal die alte zum testen reinmachen
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 22:57:47    Titel:
Meine neue Zündspule war genauso kaputt wie die alte, erst eine zweite neue Zündspule brachte nun dauerhaft die Problemlösung!
Vielleicht hast du also auch eine defekte neue Lambdasonder erwischt?
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 22:59:31    Titel:
ich hab den kompleten zündverteiler getauscht ...jetzt läuft meiner wieder ....ich denk es lag am CPS .... http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Engine/Distributor_and_Stator/Sync_Signal_Generator_Parts_Diagram.jpg oder auch am verteiler und finger ...vieleicht .
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 23:09:53    Titel:
Dein Kat sitzt zu .. sobald der warm wird dehnt er sich aus und die Waben sind fast dicht ... genau das Problem hat mich auch Wochen lang beschäftigt ...er kann dann quasi nur noch schwer aus atmen .. hab auch alles mögliche probiert und der Kat wars dann am Ende Hau mich, ich bin der Frühling
Snowflake
1. 4.0 Jeep TJ Sporcht
2. 83 ´Wagoneer 5.9
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 08:23:04    Titel:
Lambdasonde kann ich mir nicht vorstellen, da muesste er nach erreichen der Betriebstemp unrund laufen und übermäßig Sprit fressen.
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 09:50:02    Titel:
Hi Snowflake,
nein, könnte schon sein. Ich habe beim Einbau meiner Lamdasonde anscheindend die Isolierung eines Kabels beschädigt. Kurz danach bin ich in den bösen Wolf und war im Wasser und Schlamm. Das Kabel wurde an der beschädigten Stell nass.
Der Wagen lief dann wie ein Sack Kartoffeln. Keine Leistung. Zum Glück hat der V8 auch ohne Leistung noch genügend
Kraft zum Heimkommen.
Hede
23003233 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
