4 x 100 Watt Scheinwerfer macht das die Lichtmaschine mit ?
alex-galloper
...und hat diesen Thread vor 5460 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.05.2011 18:51:07    Titel: 4 x 100 Watt Scheinwerfer macht das die Lichtmaschine mit ?
Hallo hab mir vorne an meinen Galloper 4 Zusatzscheinwerfer montiert. Diese will ich jetzt mit 4 H3 100 Watt Birnen bestücken.
Macht das die Lichtmaschine, Batterie etc. mit oder ist das zu viel Leistung?
Gruß Alex
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 14.05.2011 19:05:50    Titel:
400 Watt : 12V = 33,4A rund.
Rechne andere Verbraucher dazu, schau was die LiMa hergibt. Ausrechnen wie lange die Batterie haelt damit der Kasten laeuft musste selber ;)
Ich glaube die meisten KFZ laufen etwa mit 45-60A.
mein G hat auch nur 45A oder 55A, laeuft allerdings komplett ohne jeglichen Strom weiter wenns mal kritisch wird.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.05.2011 20:33:42    Titel:
ich würde nur normale 55er reinmachen
ich dachte auch mal ich brauch 100W, aber so viel heller sind die nicht, das macht gefühlt vielleicht 10% aus,
außerdem halten die nicht lange, und kosten sehr viel, bringt also im Endeffekt nix, außer mehr Kosten und arbeit fürs ständige wechseln und eventuell mal nen Strafzettel, falls es mal einem auffällt
muk
1. Ford Ranger 2,2
BeitragVerfasst am: 14.05.2011 20:47:18    Titel:
hatte lange Zeit an meinem G mit 55iger Lima auch 4x100 extralys dran und hat auch bei langen Reisen super geklappt. Das einzige was du des oeffteren machen musst, ist halt den Keilriemen deiner Lima zu kontrollieren.
muk
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 20:55:10    Titel:
Das is die Frage welche Lima verbaut is gab zumindest beim Pajero alles von 65A bis 120A Ladestrom Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 21:09:47    Titel:
Die Frage ist, ob man 100W Birnen braucht... das ist viel Strom, der in Wärme statt in Licht verwandelt wird...
Schwanz haben reicht nicht,
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 22:00:37    Titel:
Also in den Hauptscheinwerfern (H4) hab ich schon seit X Jahren und X Fahrzeugen die 90/100 Watt Birnen. Und ich finde, die merkt man.
In den Zusatzscheinwerfern merkt man den Unterschied kaum noch, wenn die Hauptscheinwerfer schon aufgerüstet sind. Da würd ich etwas hellere 55er reinmachen.
Bart
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 22:08:53    Titel:
Was zu empfehlen ist sidn die Osram Nightbreaker Ja
machen besseres Licht bei gleichem Stromverbrauch wie die normalen birnen Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 18:56:38    Titel:
Osram Night Breaker hab ich auch bei mir drinnen.
Sehr angenehmes und helles Licht
beste Grüße aus Wien
Bernhard
alex-galloper
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 21:21:43    Titel:
Danke für die Antworten :)
Wie bzw. WO kann ich den sehen was für eine LIMA in meinen Galloper verbaut ist.
Gruß Alex
Sticha G.
1. Pajero V6
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 08:06:35    Titel:
Hab 6 x LED Solice am Auto - Verbrauch 5 A Lichtausbeute 4.800 Lumen YES
http://www.global-offroad.com/product-sites/led-spot-1100.html
lg Georg
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 09:40:48    Titel:
Servus Alex,
wenn man von oben auf die Lichtmaschine schaut sollte man das Typenschild erkennen. Da steht auch wieviel Ampere die macht.
alex-galloper
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 14:10:39    Titel:
Danke OffRoad-Ranger werde mal nachsehen ;)
@ Sticha G klar die LED Technik ist die Zukunft jedoch hat sie auch ihren Preis. Ich Habe für 4 Scheinwerfer vorne und 1 hinten insgesamt mit Versand 60 Euro bezahlt (NEU). :)
Gruß Alex
MEIN GALLOPER PROJEKT
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=46884&highlight=
100477530 Angriffe abgewehrt
