Suche Windenrelais
möp
...und hat diesen Thread vor 5483 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 14:41:56    Titel: Suche Windenrelais
bin grad dabei meine Seilwinde für die urlaubsfahrt fit zu machen
in meinem Relais war was gebrochen, ging nur noch zum einspulen
das Relais is 4-pollig (also Permanentmagnetmotor???)
is ne Tmax EWI 12000
hat hier wer zufällig ein günstiges rumliegen (z.b. vom umbau auf ein wasserdichtes)?
muss nix besondres sein, is für keine trophy gedacht sonder für ne weitere urlaubsfahrt
komm aus münchen, vl hat hier ja jemand eins ums eck liegen...
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 14:49:20    Titel:
Nein die T-Max der serie sind alle durchweg Serienschluss-Motoren. Ein Relais mit vier Anschlüssen, rechteckiger Kasten, ist ein dafür passendes Relais. Es dreht das Läuferfeld. Anschlüsse sind:
+ (Eingang 12V Batterie)
F1 (Feld 1)
F2 (Feld 2)
S (Erreger)
Also gehen drei anschlüsse zur Winde an die dortigen drei Anschlüsse. Masse ist unten am Motor und geht direkt auch Fahrzeugmasse. Der letzte Anschluss vom Relais geht zur batterie.
Es sei denn Du hast einen Relaiskasten mit zwei silbernen vierpoligen Relais, dass ist dann eine entsprechend verdrahtete Kombischaltung. Rüste dann gleich auf Horn / Albright um.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 15:04:32    Titel:
Komm zwar nicht aus M aber ligen hab ich was.
Und verschicken tu ich auch.
Gruss sammy
möp
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 20:06:40    Titel:
@flasi
danke für die erklärung
@sammy
wieviel magst dafür haben?
nur ums nochmal klar zustellen, des Relais darf ruhig gebraucht sein und muss nix besondres sein
ich hab für den ganzen wagen 1000eur gezahlt und mag ihn in die mongolei fahrn und dort verkaufen
also nich n 20tel vom kaufpreis fürn Relais investieren ;)
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 20:54:06    Titel:
Ich hab noch ein T-Max Relais rumliegen. Neu, war nur mal kurz montiert. Sieht ähnlich aus wie die Albrights. Das kannste für schmales Geld haben, komme aber erst am WE dran und muss auch erstmal suche und könnte es erst nächste Woche abschicken. 25 Euro plus Versand. Wenn ja PN, wenn nein auch net wild. rotfl
möp
BeitragVerfasst am: 21.05.2011 15:44:36    Titel:
hallo
hab das plastikteil nachgefertig und das Relais funktioniert wieder 1A
trotzdem danke
flo
100516176846 Angriffe abgewehrt
