 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5469 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 23.05.2011 21:09:42 Titel: Blitzableiter am Haus |
damit bloß keine Langeweile aufkommt zu Hause, hier der nächste "Freizeitspaß", den sich meine Frau ausgeheckt hat:
Badezimmer neu stylen, Badewanne raus, Dusche rein. Komplett neu fliesen.
So weit, so gut, aber heute meinte sie beiläufig, dass die Hauserdung an der Badewanne angeschlossen sei.
Neben dem Eingang vom Haus ist ein Deckel mit einem Blitzzeichen und von da aus soll ein Kabel bis zu Metallbadewanne im Badezimmer laufen.
Wenn wir also nun die Wanne rausreißen, haben wir keine Erdung mehr.....
Die Dusche soll ebenerdig sein, also keine Duschwanne, sondern nur wasserdicht verklebte Fliesen, sowas mosaikmäßiges.....
Wie bekommen wir denn dann ne Erdung?
Draußen was zu buddeln, um einen Erdanker oder sowas reinzuschrauben, ist ziemlich aussichtslos, das Haus steht auf massiven Felsen.
Wie ich bei Google gelesen habe, ist selbst bei Euch im strengen Alemania ein Blitzableiter eigentlich nicht mehr (immer) vorgeschrieben.
Also weglassen in der Hoffnung, dass es hier so bleibt mit dem Wetter, Gewitter eigentlich immer nur oben auf´m Berg oder über dem Meer, hier bei uns war noch nie direkt was in der Nähe?
Help please.... | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 23.05.2011 21:22:05 Titel: |
hallo
also ich denke nicht, dass der blitzableiter in der badewanne endet. der wird schon irgendwo draussen im erdreich verschwinden. das was momentan an der badewanne angeschraubt ist, ist die erdung für den strom - sprich für nicht ganz multitaskingfähigen badewannen- und fön-benutzer. natürlich wäre eine erdung der neuen dusche auch sinnvoll (falls das neu verfliesen deiner frau doch nicht so ganz zusagt, und sie dir bei der ersten benutzung der dusche die heizdecke unter die füsse schiebt).
über die sinnhaftigkeit eines blitzableiters generell kann man natürlich diskutieren. das kommt auf viele faktoren an, unter anderem auch auf deine versicherung (!).
mfg
g. | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 23.05.2011 21:22:38 Titel: |
Eine Badewanne wird nicht an den Blitzableiter angeschlossen sondern an den Potentialausgleich...
Geht aber nur bei Metallwannen, bei Acryl z.B. geht das schon nicht mehr... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 24.05.2011 00:28:10 Titel: |
Badewannen usw werden schon lange nicht mehr geerdet, weil die Rohre ja heutzutage aus Kunststoff sind, das wurde früher gemacht, als noch alles aus Guß war, wie HPF schon sagte "Potentialausgleich"
Blitzableiter können sinnvoll sein, kommt auf die Region und Lage vom Haus an, wenn es hohe Bäume gibt, dann reichen die in der Regel aus, keine seriöse Firma wird dir dann zu nem Blitzableiter raten,
abgesehen von den Kosten für die Errichtung, kommen auch noch Wartungskosten, zumindest hier müssen sogenannte Blitzschutzanlagen regelmässig überprüft werden, es reicht nicht nur einmal das drauf zu bauen und dann ist das für alle Zeiten erledigt, alles Kosten die man sich oft sparen kann | |
Verfasst am: 24.05.2011 10:06:41 Titel: |
| Blitzableiter waren in D-Land, zumindest in Baden-Württenberg, noch nie vorgeschrieben, meine Eltern haben Anfang 70er jahre ohne Blitzableiter gebaut, das eigene Haus ist 1999/2000 entstanden auch ohen Blitzableiter. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Herzogtum Lauenburg
| Fahrzeuge 1.  G 320 W463 lang 1995 |
Verfasst am: 24.05.2011 13:06:38 Titel: |
Ich denke es geht hier wirklich nicht um einen Blitzableiter, sondern um den Potenzialausgleich, bzw. um die Erdung von "fremden leitfähigen Teilen" in Nassräumen.
Jedes Metallrohr und jeder Stahlträger, die in ein Badezimmer hineinragen müssen beim Eintritt in den Raum geerdet werden bzw. an den lokalen Potenzialausgleich angeschlossen werden. Eine metallische Badewanne war nie ein fremdes leitfähiges Teil, wurde aber früher so behandelt. Es schadet sicher trotzdem nicht, sie zu erden!
Für diesen Fall:
Wo kein Metall, da keine Pflicht zur Erdung.
Da sowieso renoviert wird, sollten alle Heizungs- und Wasserleitungen verbunden und an den Potenzialausgleich angeschlossen werden. Ich vermute, dass die Erdung fehlt.
tschüs
Handtuch
PS: Alle Angaben ohne Gewähr... | _________________ Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams) |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 24.05.2011 14:54:37 Titel: |
vor wenigen Jahren habe ich erlebt, dass der Blitzableiter bei der Erneuerung des Daches auch erneuert werden muss. Das darf nicht jeder Dachdecker und ist recht kostspielig. Nach eingehender Recherche stellte sich heraus, dass die Versicherung bei Blitzschaden am Haus nur zahlt, wenn der Blitzableiter korrekt abgenommen wurde - oder nicht vorhanden ist. Viele Grüße von der Wegwerfgesellschaft, wer sein Haus ohne Bürokratie schützen will geht leer aus...
Gruß  | |
 Chrigu alias Öööler
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Biel CH Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 88er Range Rover 3.5EFI  2. 91er Nissan Patrol RD28T  3. 05er BMW F650GS Dakar  |
Verfasst am: 24.05.2011 17:11:32 Titel: |
Hier in CH ist dies im groben folgendermassen:
Grössere Metallkonstruktionen, die sich teils auch über mehrere Räume oder Stockwerke hinziehen (Rohrleitungen, Stahlträger, Treppengeländer usw.) müssen an den Hauptpotenzialausgleich angeschlossen sein. Kunststoffrohre sind natürlich nicht zu Erden, bringt ja nix.
Im Nassbereich muss in jedem Elektrorohr ein Schutzleiter vorhanden und angeschlossen sein. Es hat mal einen tödlichen Unfall gegeben, wo ein Handtuchhalter oberhalb eines Lichtschalters in der Wand verschraubt wurde. Dabei hat die Schraube das Elektrorohr durchbohrt und Kontakt mit dem geschalteten Lampendraht hergestellt, Licht an, Halter unter Spannung. Da ein gewöhnlicher Schalter nicht geerdet werden muss, fehlte natürlich der Schutzleiter im Rohr, welcher evtl durch einen Kurzschluss die Sicherung rausgehauen hätte.
Ausserdem dürfen keine (frei zugänglichen, also Kühlschranksteckdose währe ausgeschlossen) mehr ohne FI-Schutz montiert werden, entweder im Sicherungskasten nachrüsten oder mit integriertem FI einbauen.
Weiter dürfen im Bereich bis 60cm Fadenmass um Dusche/Wanne keine und keine gewöhnlichen Lampen (ausser Wasserdicht, Schutzkleinspannung, usw.) installiert werden.
Soviel zu den Badezimmer-Regeln in der Schweiz, sollte eigentlich den EU-Regelungen entsprechen...
Gruss Chrigu | |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
Verfasst am: 24.05.2011 17:16:37 Titel: |
Neu Erkenntnisse von Versicherungen gehen davon aus,daß Häuser mit Blitzableiter öfter von selbigem getroffen werden als solche ohne.
An ebenerdigen Duschen ohne darunterliegende Metallwanne und Plastikwannen ist ein Anschluß an den Potentialausgleich (Erdung) nicht möglich.
Bei uns im sonnigen Südwesten von Teneriffa hat noch kein Blitz in meine Holzbadewanne eingeschlagen.
Also keine Angst,die Insel dient dem Sonnengenuß und nicht dem Warten auf Blitze,eher wirst du von losen Felsen erschlagen,meinen ersten Granny hat es damals erwischt. Das Dach glich einer Parabolantenne.
Hasta luego
XT 600 Tenere | |
 MÖLF Trainer
Verfasst am: 27.05.2011 09:55:43 Titel: |
Ok, vielen Dank für Eure Tipp, dann können wir ja loslegen.
Vorgestern hat meine Frau schon mal 17 Kartons mit Fliesen gekauft, die versteht keinen Spaß...
Zum Glück ist auch mein neuer Bosch Multicutter noch rechtzeitig angekommen, GOP 250 CE, da kann er gleich mal beweisen, was er taugt.
Ein Freund von uns hat mit einem ähnlichen Gerät, dem Fein Multimaster, seinen ganzen Wohnmobilausbau gemacht, war davon total begeistert. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
