Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5527 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 24.05.2011 11:57:17 Titel: Auspuff |
wer hat denn an seinem Wrangler (vorzugsweise TJ) einen anderen Auspuff bei dem das Endrohr seitlich endet. Ich würd mir sowas gern basteln und paar Vorschläge/Anregungen wären toll. Bin mir noch nich ganz sicher wie ich das machen will. Vielleicht hat ja jemand auch paar Bilder.
Macht das eigentlich was wenn das Endrohr nach dem Schalldämpfer um knapp 180Grad sich biegt und ein Stück richtung Fahrzeugfront verläuft? Denke nich oder??
Gruß Basti | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 24.05.2011 17:34:30 Titel: |
Der Bogen erzeugt eine Starke Abwärme.
Mir hat es bei einem 90° Bogen den Unterboden sehr stark erwärmt.
Da musst du dann mit Hitzeschutzblechen arbeiten. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 24.05.2011 21:47:15 Titel: |
Da sind schon Hitzschutzbleche am unterboden seriemäßig, denke dass sollte eher kein Problem geben. Hab mir eher gedacht ob dass was mit dem durchfluß vom Abgass Probleme geben könnte??  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 07.06.2011 13:38:54 Titel: |
Das endrohr soll an der Seite enden?
Dann muss das ja unterm Rahmen durch und wird bei schon leichtem aufsitzen schaden nehmen. | _________________
Verfasst am: 07.06.2011 14:26:18 Titel: |
Ne, hab vor zwischen Rahmen und Karosserie durchzugehen. BL sei dank  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 08.06.2011 14:08:22 Titel: |
was hast du denn für nen bodylift? (muss eher ein bodytreppenhaus sein)
oder iss des auspuffröhrchen so klein? | |
Verfasst am: 08.06.2011 15:06:44 Titel: |
| 2" Bodylift ist des. Der war ja schon drin als ich ihn gekauft hab. Waagrecht passt das Rohr nich durch, aber wenn ich es leicht nach unten neige (wie ich auch will) dann passt es genau durch, ist ein 57mm Rohr. Glaub 2,25" sind des | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 08.06.2011 15:56:52 Titel: |
des wird aber mehr wie eng, und es wird an der stelle gut warm und ich wett mit dir um eine Bier vom Willi
das des dann an jeder welle scheppert und ansteht...
die idee ist glaube ich nicht so gut... | |
Verfasst am: 08.06.2011 20:24:13 Titel: |
das es scheppern könnte hab ich mir auch schon gedacht, nur hab no nich weiterüberlegt. warm wird es da glaub ich garnich mehr so, weil des is ja wirklich ganz am ende, ca 50-60cm rohr nachm ESD. aber wenn ich wieder zurück bin geh ich die sache genau an. wie gesagt, ich würd gern an der seite rausgehen.
ps: is ja klasse aber wieso um ein bier vom willi  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
