Brummen Dröhnen ab ca. 80 Km/H Kardanwelle Kreuzgelenke
MarcO
...und hat diesen Thread vor 5449 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 22:03:27    Titel: Brummen Dröhnen ab ca. 80 Km/H Kardanwelle Kreuzgelenke
Hallo zusammen
ich habe ein Problem an meinem Hyundai Galloper, ich schließe momentan erstmal das Kreuzgelenk aus (weis auch nicht warum, sieht noch gut aus) und hätte da mal eine grundsätzliche Frage..
folgendes Bild hab ich mal geklaut...
und zwar ist das ja die vordere Kardanwelle die ins Differenzial/Verteilergetriebe (oder wie genau das heist) geht..
wenn mann den Teil wo der Pfeil draufzeigt mit beiden Händen anfasst und bewegt, kann man das Teil leicht bewegen (ist das verständlich?) also ALLES im eingebauten Zustand am Fahrzeug Hau mich, ich bin der Frühling
meine Frage ist ob das BOMBENFEST sein muss oder ob das ggf. nen bischen Spiel haben darf, wenn nicht, was wäre zu tauschen?? irgendwas im Differenzial??
Hoffe man versteht was ich meine
Vielen Dank schonmal
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 22:20:34    Titel:
Dieses Teil, Schiebestück, kann sich auf der Verzahnung hin und her bewegen. Dadurch sollen Längenunterschiede ausgeglichen werden, wenn die HA sich senkt oder anhebt. Das Kreuzgelenk danach sollte kein Spiel haben, also ausgeklappert sein. Dann ist die Gelenkscheibe kaputt und muss getauscht werden. Wie gut ist denn das Kreuzgelenk auf der Diff-Seite?
Das ist meistens der Übeltäter, da hier die grössten Scherkräfte wirken. Krabbel mal drunter und versuche den Kardan hin und her zu drehen. Da sollte kein Spiel in den Kreuzgelenken zu merken sein. Wenn doch, ist die betreffende Gelenkscheibe zu wechseln. Ich hatte eine in Sontra mit.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
MarcO
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 22:30:49    Titel:
ich meine kein spiel nach vorn/hinten also NICHT hin und her auf der Verzahnung Winke Winke
sondern spiel im oder halt gegen der uhrzeigersinn..
bin allradmäßig nen newbie Grins hinterachse ist das Differenziel und vorn Verteilergetriebe, richtig?
wenn man en ganzen kardan in der hand hat darf sich also GAR NICHTS bewegen?? nicht mal "ein bischen"??
danke schonmal
quadman
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 22:35:46    Titel:
Moin.
Das mit dem Pfeil markierte Teil ist nur ein Schutzblech. Hast du mal das Halslager der Getriebeeingangswelle kontrolliert. Das Gehäuse, in dem sich der Lagersitz befindet schlägt gerne mal aus. Das ist schlecht - du bekommst ein Vibrieren etc.
Gruß Stefan
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 22:41:57    Titel:
MarcO hat folgendes geschrieben:
bin allradmäßig nen newbie Grins hinterachse ist das Differenziel und vorn Getriebe und Verteilergetriebe, richtig?
Nein, kein Spiel IN den Gelenken
danke schonmal
Wenn Du die Fenster unten hast und anfährst, hörst Du es wahrscheinlich auch klacken. Einmal, wenn Kraft auf die Welle kommt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
MarcO
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 22:51:35    Titel:
Moin.
Gruß Stefan
gibts davon mal nen bild oder sprengzeichnung, was du meinst..
werds mir morgen mal anschauen und ggf. mal nen orig. foto/video machen
MarcO
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 23:06:26    Titel:
kann es denn sein, das das teil/die Verzahnung, von dem wo der blaue pfeil draufzeigt, spiel hat??
kann man das tauschen bzw. was kann man da tauschen und wie heist das teil??
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 23:31:30    Titel:
Bei mir sind Dichtblech und Zapfen fest miteinander verschweisst.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
quadman
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 20:51:00    Titel:
Moin.
Gruß Stefan
Nein, ein Bild habe ich leider keines.
Aber wenn du die hintere Kardanwelle verfolgst und schaust, wo diese "ins" Getriebe geht, da ist das Halslager, dessen Sitz gerne mal ausschlägt im Gehäuse.
Gruß Stefan
MarcO
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 22:26:12    Titel:
bin leider noch nicht weiter
ABER
zwei weitere Fragen..
um das Problem mal einzugrenzen, könnte man einfach mal die hintere Kardanwelle ausbauen und dann fahren??
der Galloper hat ja grundsätzlich Heckantrieb, man müsste dann halt in 4H fahren das nur vorn antreibt.. ginge das??
dann hätte man ja schonmal das ganze nach hinten ein oder ausgegrenzt traurig
oder ist das eine schlechte Idee Unsicher
ich meine nämlich das das "BRUMMEN" im Allradbetrieb weniger ist Obskur
2te Frage, wie genau heist das Teil mit dem blauen Pfeil, würde das ggf. mal als nächstes tauschen, wenn das denn sinn macht..
geben da die Zähne innen evtl. nach? oder eher die von dem Zapfen wo das drauf kommt im Getriebe?? letzteres wäre ja denkbar schlechter zu tauschen,oder??
@stefan : ist das das was Du als Halslager meinst??
PS: und noch ne andere Sache:
Gibts für die Bremssättel nen Rep.satz?? wenn die fest sind??
MFG
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 22:38:27    Titel:
ABER
oder ist das eine schlechte Idee UnsicherDas Öl wird es aus dem Getriebe drücken...
MFG
Hat der Kardan denn nun Spiel oder nicht?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
MarcO
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 08:12:32    Titel:
nicht in dem kreuzgelenken, aber im eingebauten zustand kann man ihn schon nen bischen hin und her drehen im ganzen
MarcO
BeitragVerfasst am: 10.07.2011 16:23:36    Titel:
so!!
kurz zur lösung!!
es war das hintere kreuzglenk, ein nadellager war trocken.. aber es ist immer noch ein leichtes brummen da, aber das schieb ich jetz wirklich auf die reifen..
PS: es war absolut KEIN SPIEL in den gelenken zu spüren, also auch dann sollte man ruhig die 49€ in die hand nehmen und ein neues kaufen..
weitermachen
MFG
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 12.07.2011 11:11:26    Titel:
Ich hätte auch aufs Kreuzgelenk getippt, hab selber schon eins getauscht an der HA
Das von der vorderen am VTG kommt vorm Urlaub drann Grins
Sterben meistens den Wassertod wenns ie nicht oft genug abgeschmiert werden Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
