Frage an die Profis Hosenträgergurte
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5459 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 12:07:37    Titel: Frage an die Profis Hosenträgergurte
Moin
liebäugle mit Hosenträgergurten, nun die Frage Starre, Mit Rolle oder elektrisch. Was hat sich am besten bewährt.
Habe beim Funtrial bemerkt das ich bei Steigung oder Gefälle den Gurt nicht lockern kann, um mich nach voirn zulehnen etc, musste den Seriengurt jedesmal öffnen.
Zu was könnt ihr mir raten. Eure Erfahrungen sind gefragt.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 12:24:51    Titel:
Dazu sei angemerkt:
- Starre : wie der Name schon sagt, geben auch nicht nach um sich irgendwohin zu beigen
- Rolle : ist das gleiche Prinzip wie bei den Seriengurten - kannst dich in Steigungen oder Gefälle auch nicht irgendwohin beugen
- Elektrisch : keine Ahnung
Grüße Colli
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 12:26:25    Titel:
Starr. Automatischer Gurt macht auch zu und rollt dann nur noch ein. Den starren Gurt stellst du einmal ein und gut ist
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 12:29:05    Titel: Re: Farge an die Profis Hosenträgergurte
AndreasHannover hat folgendes geschrieben:
Moin
liebäugle mit Hoisenträgergurten, nun die Frage Starre, Mit Rolle oder elektrisch. Was hat sich am besten bewährt.
Für alles außer Rallye die mit elektrisch entriegelbarer Rolle - Aus den genannten Gründen des sich nach vorne per Knopfdruck bewegen könnens. Bei Rallye mag ich sie nicht, weil die Gurte immer sehr eng angezogen werden und die Rolle dagegen wirkt.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 12:33:49    Titel:
Ok danke schonmal
ZU Verkaufen
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 13:10:14    Titel:
ich finde elektrische Gurte prima. Wenn man den Schalter dazu in guter Reichweite hat, kann man die Gurtarretierung lösen, um sich bspw etwas umzudrehen und Übersicht zu gewinnen. Wenn dann die Post wieder abgeht, hilft ein Druck aufs Knöpchen und der Gurt verhält sich wieder starr. Sicherheitstechnisch ideal, denn ich habe schon viele gesehen, die ihre starren Gurte fluchen geöffnet haben und die Passage dann "ungesichert" zuende gefahren sind, weil sie sonst nicht gesehen hätten, was sie sehen wollten.
Gruß Winke Winke
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 13:18:19    Titel:
HAben diesen schalter alle E-Gurte?
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 13:36:06    Titel: Re: Farge an die Profis Hosenträgergurte
wie meinst du den letztenTeil? Meine Gurte kann ich per Schalter auf
normal = rastet ein bei Ruck (muss zum lösen dann wieder kurz entlastet werden) oder
fest = rollt wenn dann nur ein (wenn das mal fest angezogen ist, dann bleibt es fest)
schalten. Optional könnte ich noch den Neigungsschalter verbauen, hab ich aber nicht drin.
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 13:38:42    Titel:
Na so wie ich es schrieb. Wenn Du nen fest gezurrten Gurt hast, nützt Dir die Rolle auch nix, weil sie schon blockiert. Daher nix für Rallye. Auch weil wen man mal locker, man seinen Gurt nachziehen muss, da die Rolle nicht wirklich spannt. Macht also keinen Nutzen.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 13:46:08    Titel:
Hmm Also die E- Teile haben einen Schlater um zu Lösen?, Haben den Alle?
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 14:29:36    Titel:
Der Schalter ist z.B. bei Schroth, Sonderzubehör und kostet extra. Statt des Rumgefummels am Schalter (und der Gurt zieht sich so oder so auf die Rolle, nur kann er in einem Fall gelöst werden, im anderen Fall nicht) finde ich das Öffnen und Schließen des Gurtes in entsprechenden Passagen auch nicht langsamer oder unkomfortabler.
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 14:34:01    Titel:
Ok danke für die Antwort
ZU Verkaufen
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 16:39:09    Titel:
du meinst also, wenn ichs richtig verstanden habe: es bringt für Rallye keinen Vorteil. Unsicher
Ich hätte auch feste Gurte genommen, bei mir ist nur das Problem, ich kann mit festem Gurt meine Handbremse nicht lösen, weil ich nicht ran komme. Alternative wäre Handbremse umbauen gewesen.
Soweit mir bekannt gibts die E-Gurte auch nur als normalen Hosenträger.
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 16:44:57    Titel:
Über solche technischen Fehlkonstruktionen reden wir lieber nicht. rotfl
Bei uns müssen die Gurte einfach so festsitzen, wie ein Zurrgurt. Ein zwischenzeitliches Lösen der Schulterpartie ist da ein NoGo, weils danach nicht mehr straff wird.
Du weisst doch, wie fest Du bei Rallye im Fahrzeug sitzen musst. Sind ja nicht umsonst Vier- und Sechspunktgurte Vorschrift. und echte 3" Gurte gibts eh nicht mit Rolle.
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 16:57:46    Titel:
die Fehlkonstruktion kommt aus UK. Wieso wird bei dir bei den E-Gurten im FEST Modus die Schulterpartie lose? 4 und 6 Punkt Gurte besonders in 3" sind natürlich vom Feinsten. Bisher war ich jedoch noch auf keinem Event auf dem die vorgeschrieben waren. Auch im Breslau Reglement steht davon nichts. Da ist selbst Käfig nur bei offenen Fahrzeugen Pflicht.
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
