Sonderbares beim Def. 110 td5
OliverM
Sir Grobestolle
...und hat diesen Thread vor 5461 Tagen gestartet!
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:26:57    Titel: Sonderbares beim Def. 110 td5
Hi , ich habe hier einen Defender stehen , wo ich mit meinem Latein fast am Ende bin .
Die Kiste springt nicht an obwohl der Anlasser durchdreht . Wenn wir sie Anschieben läuft der Karren einwandfrei .
Wird beim Starten ein wenig mit Startpilot nachgeholfen springt er sofort an und läuft anschließend einwandfrei.
Welcher Fehler könnte zu den o.G. Problemen führen ?
Oliver
Kannixweissnixtutnix
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:31:28    Titel:
Ähnliche Fehlerbeschreibung gab es schon mal, entweder hier im Forum oder Black Landy.
Ich glaub es war der Anlasser der nicht die nötige Drehzahl erreichte.
Vielleicht find ich das Thema noch, dann stell ich nen Link rein.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:33:09    Titel:
Das hier müsste es gewesen sein:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=827802&highlight=anlasser+anschieben#827802
OliverM
Sir Grobestolle
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:18:49    Titel:
Anlasser ist schon neu , hat leider nichts gebracht . Trotzdem danke für den Hinweis.
Oliver
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:51:36    Titel:
Was spricht der Fehlerspeicher?
Kurbelwellensensor mit sporadischem Fehler würde mir noch einfallen zu dem Verhalten.
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:51:40    Titel:
OliverM hat folgendes geschrieben:
ist die batterie auch in ordnung?
Defender90
Mc Cam
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:57:18    Titel:
Hmmm ... paar Ideen ...
- Kurbelwellensensor
- Spritpumpe hat nicht genug Druck
- Starter nicht in Ordnung (dreht zwar ... aber springt nicht an. Hatte ich erst vor paar Monaten ... der Starter war erst ein 3/4 Jahr alt ... und mir ging die Lichtmaschine ein ... LIMA getauscht und das Ding sprang nicht an ... im Endeffekt war der Starter schuld)
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 13:57:19    Titel:
Schau mal beim Steuergerät, der schwarze Sicherungskasten. Dort die untere Sicherungsreihe, dass sind alles normale Sicherungen und dort die 2.te oder 3.te Sicherung von links (könnte auch rechts sein da der Kasten bei mir woanders sitzt). Dort ist ne Sicherung, die hat auch was mit starten zu tun. Da dreht dann auch der Anlasser, aber sonst passiert nix wenn die durch ist. Bei mir war dort ne zu schwache Sicherung drin, hat Jahre gehalten, dann war´s halt mal vorbei.
OliverM
Sir Grobestolle
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 14:04:48    Titel:
-Anlasser ist neu
-Batterie ist neu
-Wegfahrsperre ist rausprogrammiert
-Kabel sind geprüft
-Spritpumpe ist erneuert worden
-Filter alle neu
-Versuchsweise ein anderes Eprom montiert , war auch nicht besser
Blöd ist , der Karren hat 5 Wochen beim LR-Händler in der Werkstatt gestanden und die haben den Fehler nicht gefunden .
Jetzt habe ich das Ding an der Backe . Die Batt. und den Anlasser habe ich erneuert , den Rest hat die Werkstatt erledigt .
Ich möchte gerne alle Möglichkeiten ausschöpfen bevor ich mich dran mache den Kabelstrang zu zerlegen.
Oliver
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 18:36:40    Titel:
das gleiche hatte ich mal bei nem sprinter
anschieben ging, wenn er lief ist er auch weiter gelaufen
da war die hochdruckpumpe im eimer und der hatte das als fehler abgelegt
aus sicherheitsgründen ist er während der fahrt nicht ausgegangen (deshalb ging auch das anschieben)
das anstarten mit startpilot kann das steuergerät auch nicht verhindern
ich würd mal testweise das steuergerät tauschen
wenn das einen treffer hat, könnt ich mir dieses phänomen vorstellen
p.s. der sprinter hat im stand ca. 20l in einer stunde gebraucht :-)
Mog9
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 19:07:29    Titel:
Das gleiche Problem hatte ich auch schon, es war allerdings ein anderes Auto.
Bei mir war das Zündschloß defekt. Während des Startvorgangs hat das Steuergerät keinen Strom bekommen. Wenn man die Zündung angemacht hat und den Wagen angeschoben hat lief er bereits nach 1 Meter schieben.
Überprüfe mal ob bei der Schlüsselstellung "Anlassen" auch noch Strom auf KL15 ist. Das ist Strom mit Zündung. Bei manchen Fahrzeugen wird der Strom auf KL 15 beim Anlassen weggeschaltet und dann über ein Relais der Strom zu den für den Motor wichtigen Verbrauchern wieder zugeschaltet damit er besser anspringt.
Keine Ahnung ob das beim Rover jetzt auch so ist Obskur
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 19:36:51    Titel:
hallo oliver,
vor nicht allzu langer zeit habe ich das gleiche problem gehabt und eigentlich auch alles ausprobiert. ganz ganz zuletzt haben wir den anlasser getauscht (was anfangs auch für mich NICHT logisch war !!!). Und schon ging es!
da ihr den schon getauscht habt....
ich hatte mal ein forum in england verfolgt wo sie auch dieses problem hatten. letzter eintrag war "found it !" nur was es war hat er nicht mehr geschrieben
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 04.06.2011 08:45:09    Titel:
wurde schon die Anlaßdrehzahl beim Startvorgang gemessen?
Beim Starten gleichzeitig den Spannungsabfall an der Batterie messen.
Es gibt in der Bucht Anlasser für etwa 150.-€ die oft eine minimal zu kleine Anlaßdrehzahl liefern, da springt der Karren
(Td5) ned an. Genauso wie bei anderen Autoteilen ist dort nicht immer das im Karton was drauf steht Hau mich, ich bin der Frühling
Hatte ich schon bei einem Kundenfahrzeug...die Aussage war da auch "Anlasser habe ich schon erneuert"...hätte er den Anlasser bei mir gekauft hätte die Reparatur etwa 1/3 gekostet.
Grüße Hartwig
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
Isar-Ost
1. LR Discovery 2a TD5
BeitragVerfasst am: 04.06.2011 13:08:52    Titel:
Hast Du es schon einmal trotz neuwertiger Batterie mit einer zweiten Batterie resp. Fremdstart probiert?
Ich hatte bei meinem Disco TD5 (auch bei fast neuer Batterie) das Problem, das der Anlasser scheinbar normal orgelte, die Karre aber nicht ansprang.
(Anschiebeversuche waren wegen Automatik nicht möglich)
Irgendwo im BL-Forum habe ich dann die Info gefunden, dass der TD5 schon bei minimal zu geringer Batteriespannung beim Anlassen nicht in Gang zu bringen ist.
Fremdstartkabel ran, Schlüsselumdrehung und er sprang an wie eine Eins.
In diesem Sinne
Georg
bekennender I-Phone- und Facebook-Verweigerer
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 17:15:18    Titel:
Tippe auch auf Anlasserdrehzahl oder Batterie - hatte auf der SK auch zu wenig Spannung auf der Batterie - Anlasser drehte, aber sprang nicht an. Fremdstart kein Problem, bei erster Schlüsseldrehung
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
