Bremse HA Spiel einstellen - 0,01mm · Disco I
...und hat diesen Thread vor 5460 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 18:10:39    Titel: Bremse HA Spiel einstellen - 0,01mm · Disco I
Ich will resp. muss am Freitag meine HA-Bremse erneuern, habs lange vor mir hergeschoben aber nun ist "Eisen auf Eisen"... Grins
Im Wartungshandbuch wird beschrieben wie beim Wiederzusammenbau das notwendige "Spiel" des Radlagers auf dem Achsstumpf eingestellt wird:
13. Fit hub adjusting nut. Tighten to 61 Nm.
Back off adjusting nut 90°. Tighten to 4 Nm.
This will give the required hub end float of
0,010mm
Ich versteh das wie folgt: die Einstellmutter mit 61Nm anziehen, um 90° öffnen, mit 4Nm anziehen.
Hab ich das richtig kapiert? Smile
Lassen sich die Sicherungsbleche erfahrungsgemäß wiederverwenden? Ich bekomm die nicht im Aftermarket, und will nun ungern bis nächste Woche warten, nur um 2 depperte Blechscheiben zu bestellen...ich meine den "lock washer", die Scheibe deren oberes Ende umgekloppt wird, um die Mutter zu sichern.
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 18:43:43    Titel:
Die scheiben kann man meistens wieder verwenden.
Und so wie du es ubersetzt hat, stimmt es.
Ich mach das einstellen aber immer "vom gefuhl".
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 19:51:59    Titel:
Ich auch, denn die gewünschten 4Nm sind meiner Meinung nach einiges zu lose! Ja
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 21:10:28    Titel:
ich würde die Scheiben nicht wieder verwenden. Die alten Knickstellen werden normal nie wieder ganz flach und si ist immer etwas Spiel drin. Ich kauf immer gleich 10 Stück oder so. Die kosten ja fast nix.
gisli
BeitragVerfasst am: 03.06.2011 13:04:39    Titel:
ja das hast du richtig verstanden. wo bei die 90° etwas viel sind, ich öffne höchstens 45°. es geht dabei nur darum die spannung zu nehmen, mit den 61 Nm soll das lager gesetzt werden und mit den 4 Nm die vorspannung eingestellt werden.
bei mir funktioniert das gut.
gruß gisli
