Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Bühl Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5456 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Discovery 1 |
Verfasst am: 05.06.2011 19:39:21 Titel: Drehzahlmesser funktioniert am Disco 1 nichtmehr!! |
Hallo zusammen,
mein Drehzahlmesser hat ziemliche Schwankungen,!
Nach einem Tipp aus dem Forum habe ich den Kontakt gereinigt, doch nun geht der Drehzahlmesser gabr nicht mehr. Wer kennt sich damit aus, Woran könnte das liegen.
Ich habe schon eine vermutung das der Kabelbaum eine Make hat, aber da bin ich mir nicht so sicher.Wie kann ich das Überprüfen.
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Danke schon im voraus. | |
Verfasst am: 05.06.2011 19:56:29 Titel: |
Absoluter "Standartfehler": schneid den Flachstecker am Drehzahlabgriff ab und mach nen neuen dran.
Mit Kontakt reinigen ist da meist nichts zu machen, der Stecker korrodiert auch innerlich, in der Verpressung. Wenn Du selbst kein entsprechendes Equipment hat, macht das jeder Bosch-Dienst für maximal 5 € in die Kaffeekasse. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 05.06.2011 21:55:13 Titel: |
| Wenn der Stecker gemacht ist, dann kannste nochmal kurz die Spannung des Keilriemens prüfen. Ich hatte es gelegentlich, daß er ohne Geräusche rutschte. Und dann bricht die Drehzahl der Lichtmaschine ein und damit die Anzeige. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Verfasst am: 06.06.2011 19:45:09 Titel: Danke für den tipp Sir Landy |
Vielen Danke für den Tipp von Sir Landy, nachdem ich den Flachstecker getauscht habe funktioniert das ding wieder wie Neu.
mein Dank an alle
die hier so fleissig am Ratschläge verteilen.
Disco | |
