Lichtmaschine ausbauen
banditodi
...und hat diesen Thread vor 5408 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
BeitragVerfasst am: 10.06.2011 16:19:52    Titel: Lichtmaschine ausbauen
Hallo zusammen,
denke das meine Lichtmaschine defekt ist...lädt die Batterie nicht mehr auf..
Wie bekomme ich die da raus?
Muss ich Kühlwasserschlauch demontieren??
Terrano 2 Bj. 1996
Gruss
royowl
1. Kingcab 2,7 TD
2. SR 500
3. XS 650
4. XS 400 SE
BeitragVerfasst am: 10.06.2011 16:26:02    Titel: Lima
Schau mal nach brauchst 3 oder 4 schrauben lösen kabel entfernen und
schon müsste sie draussen sein.
grüße Roy
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.06.2011 18:13:52    Titel:
Bei Deinem wird die doch über Keilriemen angetrieben. Ist der in Ordnung?
Ansonsten die zwei Schrauben vom Spanner lösen, Keilriemen runter.
Ich glaube bei meinem 2,7TD war die Servopumpe rückseitig angeflanscht, die müsstest noch lösen. Dann ist sie auch schon mechanisch frei.
Morgen kann ich mal genauer nachschaun, habe das WBH hier leider nicht zur Hand.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
banditodi
BeitragVerfasst am: 11.06.2011 09:31:17    Titel:
ist der benziner 2,4l
baxter
1. Nissan Pathfinder 2.5 Cdi
2. Landrover Freelander TD4
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 19:18:05    Titel:
wenn Du die LiMa ausbauen willst bekommst Du die am besten von oben heraus, von unten wird es ein ewiges Gefummel. Die Lima siehst Du rechts neben der Batterie.
Als erstes Kühlwasser ablassen und die zwei Kühlwasserschläuche abmontieren die neben und über der Lima sind. Danach den kannst Du den Spanner lösen und abschrauben, danach die Schraube unterhalb der Lima. Du schon dabei bist, tausche auch gleich die Keilriemen aus (sind drei).
281741 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
