Achsübersetzungen LJ70?
bzw. auch alles andere mit 8'' Diffs
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 5489 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 18:59:01    Titel: Achsübersetzungen LJ70?
gibt es bei den o.g. Achsen auch andere Übersetzungen als die 4.11er? Das wär mir nämlich viel zu kurz. Samurai-Achsen haben ja 3.72, in diesem Bereich oder etwas länger sollten die neuen Achsen schon ungefähr sein. Größere Räder geht nicht bzw. will ich nicht. Fahre derzeit 31er.
skitty
FjDave
1. Steyr 12M18 (8M23)
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
4. Audi A4 B5 1.9 TDI
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 20:01:50    Titel:
Gerade in Lager gerannt und nachgeschaut...
BJ 40 , BJ 42, BJ 45 = 9 : 37 => 4,11er
FJ 40, FJ 45, FJ 55, HJ 45, HJ 60, HJ61 = 10 : 37 => 3,7er
Gruß Dave
The Devil drives Praga !
Praga Truck Trial Team Bodensee => follow us on facebook
Trieze
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 20:07:25    Titel:
FjDave hat folgendes geschrieben:
Gruß Dave
Dave haben die 60er nicht 9 zoll Diff`s ??? bin mir jetzt nicht sicher Unsicher Unsicher
mfg Patrick
Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt.
FjDave
2. Suzuki Samurai
3. Praga V3S
5. KTM 525XC
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 20:09:30    Titel:
ööhhh die 40er auch schon... hatte überlesen das 8" gesucht werden.... zwischen 40er, 50er und 60er kann getauscht werden... die 60er achsen sind nur etwas breiter als die 40er/50er achsen....
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 21:23:02    Titel:
Mein LJ73 hat 39/8 also 4,875, siehe http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199212_TOYOTA_LAND+CRUISER_LJ73LV-MEXW_4101.7.html. Eine übrige Hinterachse habe ich auch noch rumliegen.
Gruß, Hans
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 22:00:04    Titel:
LJ Haben alle 4,88 Diff´s
KJ 70 hat 4,3
KJ 73 hat 4,65
skitty
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 22:22:26    Titel:
Also doch 4.88, hatte das zunächst dastehen und hab's editiert, weil ich irgendwo was von 4.11 gelesen hatte. Grins
Ist ja auch egal. Ich such' schmale Toyotaachsen mit 8'' Diffs (möglichst leicht) und einer Übersetzung von ungefähr 3.5 oder 3.7 oder so.
Kenn mich auch bei den Toyotas nicht so aus, also bitte dazuschreiben um welche Achsen es sich handelt.
Gibts da evtl. aftermarket-Übersetzungen? Alles kürzer wie 3.7 geht absolut nicht, lieber wär mir ein bisschen länger.
Haben welche von denen (FJ 40, FJ 45, FJ 55, HJ 45, HJ 60, HJ61) die FJDave genannt hat, 8'' Diffs?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 22:26:31    Titel:
Hallo. Nur KJ und LJ hat 8" Diffs.
Bau doch wieder das original VTG ein. Dann passt es. 4:1 suchen doch soo viele.
Liebe Grüße Robert
skitty
BeitragVerfasst am: 12.06.2011 22:51:14    Titel:
Danke für die Info.
Hab kein 4:1, sondern ein 410 Typ1 VTG. Damit geht er im fünften bei 3000 U/min nur noch 80. Wenn ein Samurai VTG reinkommt, bisschen mehr.
Rein rechnerisch ist das dann zusammen mit den 3.72 Diffs vom Samurai zwar Tüv-konform, damit ich Euro2 eingetragen krieg, aber immer noch deutlich kürzer als wie ich es vorher hatte (mit dem Samurai-Hauptgetriebe).
Achsen mit 4.3 oder gar 4.88 einbauen ist also weder Tüv-zulässig noch praktikabel, schneller als 60 würd ich nämlich schon gern fahren können.
Torsten
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 09:30:00    Titel:
hallo habe J4 ,J5 und J6 9 zoll diffs oder 9,5 zoll ?
Matthes
BeitragVerfasst am: 17.06.2011 12:16:29    Titel: Diffs
Habe einige 4,11 in 8" und einige 3,7 in 7,5"( aus 2WD Hinterachse).
Wenn Du weist wie es geht, kannst Du aus 2 2WD Hinterachsen und einem Satz KJ/LJ das bauen was Du brauchst,oder bauen lassen Smile
Matt
17026 Angriffe abgewehrt
