NP 242 Getriebe
Holgy
...und hat diesen Thread vor 5600 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ 4.0 HO
2. Daihatsu Feroza SX
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 18:11:03    Titel: NP 242 Getriebe
Hallöle,
passt eigentlich das NP 242 bei dem XJ mit 5-Gang AX-15 Getriebe? Ich habe momentan das V 231
Grüsse,
Holgy
"Von rechts kommt ein Smart und links ist auch frei!"
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 22:16:23    Titel:
Allgemein gesagt, ja es gibt Versionen vom NP 242 die ohne Modifikationen ans AX15 passen.
If you kill it overkill it!
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 09:48:04    Titel:
Hatte bei meinem kurzzeitig ein 242er drin. Musst lediglich drauf achten, dass die Eingangswelle passt. Bei meinem (Bj 94) wars die kurze mit 23 Zähnen. Also hab ich mir ein 242er mit passender EIngangswelle besorgt und das passte dann "plug & play". Je nach Baujahr und Getriebe gibt es verschiedene Eingangswellen am VTG: 21 oder 23 Spline und dann nochmal kurz, mittel und lang. Um herauszufinden welche du hast, ist die einzig verlässliche Methode, das VTG einmal "umsonst" wegbauen und nachmessen.
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
23085889 Angriffe abgewehrt
