Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Niederkassel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5503 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee XJ 4.0 HO 2. Daihatsu Feroza SX |
Verfasst am: 13.06.2011 18:11:03 Titel: NP 242 Getriebe |
Hallöle,
passt eigentlich das NP 242 bei dem mit 5-Gang AX-15 Getriebe? Ich habe momentan das V 231
Grüsse,
Holgy | _________________ "Von rechts kommt ein Smart und links ist auch frei!" |
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94 2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99 3. Subaru WRX STI BJ. '12 |
Verfasst am: 14.06.2011 09:48:04 Titel: |
| Hatte bei meinem kurzzeitig ein 242er drin. Musst lediglich drauf achten, dass die Eingangswelle passt. Bei meinem (Bj 94) wars die kurze mit 23 Zähnen. Also hab ich mir ein 242er mit passender EIngangswelle besorgt und das passte dann "plug & play". Je nach Baujahr und Getriebe gibt es verschiedene Eingangswellen am VTG: 21 oder 23 und dann nochmal kurz, mittel und lang. Um herauszufinden welche du hast, ist die einzig verlässliche Methode, das VTG einmal "umsonst" wegbauen und nachmessen. | _________________ 94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device |
