Eisenrohr/ Starkwandrohr
barefoot64
...und hat diesen Thread vor 5453 Tagen gestartet!
1. LC KJ 70
2. LC LJ 70 Cabrio
3. 4Runner 1991 (H-Zulassung ab Sep´24 zu verkaufen)
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 11:57:07    Titel: Eisenrohr/ Starkwandrohr
suche ein Eisenrohr mit folgenden Maßen.
Aussendurchmesser = 63,5 mm
Wandstärke = 6,3 mm
Innendurchmesser = 50,9 mm
Länge = 500 mm bis 700 mm
Wichtig ist der Innendurchmesser und die Wandstärke, die min. 5 mm betragen sollte. Hat jemand so etwas zufällig rumliegen bzw. kennt eine (sehr) günstige Bezugsquelle?
Gruß Uwe
Ein bißchen mehr geht immer!
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 12:31:13    Titel:
Hab nur 7,1 und 10mm Wandstärke hier.
Dafür aber Tonnenweise.
Aber ob sich dafür die Fahrt hierher lohnt is ne ander Sache
barefoot64
1. LC KJ 70
2. LC LJ 70 Cabrio
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 11:31:00    Titel:
Danke für das Angebot. Allerdings muss es wirklich 50,9 mm beim Innendurchmesser sein, sonnst fällt mir die Buchse raus... :-))
Gruß Uwe
Suche geht weiter!
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 18:00:02    Titel:
Kannst du nicht das Buchsenlager notfalls passend drehen lassen?
http://www.landy-treff.de/
barefoot64
1. LC KJ 70
2. LC LJ 70 Cabrio
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 22:57:59    Titel:
Ja, natürlich kann ich mir das auch drehen lassen. Aber in der heutigen Zeit kostet sowas auch richtig Geld...
Das Rohr in den beschriebenen Abmessungen gibt es ja fertig und da bräuchte ich auch nichts mehr dran zu machen. Ich könnte das Rohr auch "Prokilo.de" bestellen, aber die wollen für 60 cm rund 50 € Nee, oder?
Von daher kam mir die Idee hier mal zu fragen. Eventuell hat ja jemand so etwas rumliegen oder au der Arbeit.
Na, ich warte noch ein bisschen. Vielleicht hab ich ja Glück.
Gruß Uwe
barefoot64
1. LC KJ 70
2. LC LJ 70 Cabrio
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 10:48:57    Titel:
up
redlandroverkiller
1. Mitsubishi L300 4wd
2. Suzuki Samurai
3. Opel Astra Cabrio
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
6. Vespa PX 200 Gespann
7. Vespa Pk 80 Trial
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 14:44:10    Titel:
Hallo Uwe
Telefonier doch mal die Stahlhändler in der Gegend ab, vielleicht verkauft dir einer sowas als Zuschnitt.
Gruß Andreas
Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte.
barefoot64
1. LC KJ 70
2. LC LJ 70 Cabrio
BeitragVerfasst am: 14.06.2011 23:06:58    Titel:
Hallo Andreas,
ja die 10 - 12 Metaller bzw. Händler hab ich schon angerufen. Allerdings haben wir auf´m Land keine stahlverarbeitende Industrie sondern eher den Geländerbauer und die haben bei der Wandstärke gleich abgewunken. Ein Händler könnte mir das Format bestellen, allerdings ne 6m Stange... und was soll ich mit den restlichen 5, 3 Metern machen?
Ne. Werde mir wohl die 4 Aufnahmen drehen lassen und dafür wieder ein Haufen Geld hinlegen. Aber ein BVersuch war es wert und vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß Uwe
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 15.06.2011 08:47:09    Titel:
Was soll das Drehen Kosten?
Thomas
Aber es muss anders werden!
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 15.06.2011 10:25:22    Titel:
Oder mach mal ne Skizze,von dem was du da haben willst.
Vielleicht kann man aus der laufenden Produktion ja was zauber
Dreh nämlich in Ø63,5x7,1 nen 52er Lagersitz
und in das Ø63,5x10 einen 47er Lagersitz
Das heist das man da je eventuell mit einigen Tastendrücken ja vielleicht was machen könnte
barefoot64
1. LC KJ 70
2. LC LJ 70 Cabrio
BeitragVerfasst am: 15.06.2011 12:02:38    Titel:
Naja letztendlich soll es diese Maße haben..
Wichtig ist der Innendurchmesser, weil dort Längslenkerbuchsen vom Defender eingepresst werden sollen. Die haben einen Aussendurchmesser von 51,05 mm - 51,09 mm. Mit der vorhandenen 20t- Presse sollten die dann in die 50,9 mm reinpassen.
Die Länge der einzelne Aufnahme beträgt 45,0 mm. Insgesamt benötige ich 6 Aufnahmen. Gerne aber auch einfach ein Vielfaches der Länge; abschneiden kann ich machen.
Wär natürlich super, wenn Du da für kleines Geld was machen könntest.
Gruß Uwe
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
