Hab noch Fragen.
Wie wird der Finder im Auto befestigt? Wieviel Platz brauch ich?
Haben die Anschlußkabel offene Enden oder brauch ich wie auf dem Anschlußplan eine Zigarettenanzünderdose?
( gibts allerdings nur mit 2 ansclüssen)
Was spricht dagegen 15 und 30 zusammenzuschließen?
Bitte nur Antworten von Leuten dies wirklich wissen!
Die eigentliche Befestigung obliegt Deiner Kreativität. Es ist eine Schachtel, etwa 10cm breit, 3cm hoch und 8cm tief (aus dem Kopf geschätzt).
Die Enden der Kabel sind offen zum Anklemmen an z.B. Wago Klemmen oder Stromdieben.
15 und 30 nicht zusammenschalten. Die Batteriedauerspannung wird benötigt, um permanent das Gerät zu versorgen. Zündung ein-aus dient nur dem Status für das Finder Team. Damit weiß die Orga, ob Dein Fahrzeug läuft oder aus ist. Wenn es lange aus ist, ruft man Dich ggf. an und fragt, ob Du Hilfe brauchst.
Wie befestigen die Box mit doppelseitigem Klebeband und Kabelbinder. Es sollte auch irgendwo Löcher nach draußen geben, um die Antennenkabel durchzuführen.
_________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
431842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161 Sekunden
