 Er Richet Bezwinger
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: überall und nirgends
...und hat diesen Thread vor 5443 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 78 2. LR Defender 90 3. MB Viano 4x4 4. Outlander 800er 5. CBR 900 RR |
Verfasst am: 18.06.2011 21:54:44 Titel: Schloß wechseln bei der Hecktür |
Aloha Gemeinde
wie tauscht man den Schließzylinder an der Hecktür ??
Irgendwie bin ich zu doof dazu.
Hat jemand Bilder oder eine Ex-Zeichnung, wie sowas geht.
Ich werde noch wahnsinnig
Danke  | _________________ ja nee, is klaar !! |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Verschollen
Verfasst am: 18.06.2011 22:21:26 Titel: |
Meinst du den kompletten Schließmechanismus, oder nur den Zylinder?
Schließmechanismus die Innenverkleidung weg, dann mit Kreuzschreubendreher und 10er Schlüssel.
Fixiert an insgesamt 4 Stellen.
Dann Den Mechanismus nach innen, mitte rausziehen.
Dann kannst du den Zerlegen.
Ist die Innenfeder ausgeleirt? | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 18.06.2011 23:15:35 Titel: |
Hab das Schloß selbst hier vor mir liegen, aber ich will einen neuen Schließ-Zylinder einbauen.
Und da bekomme ich das alte nicht raus bzw. das neue nicht rein !!  | _________________ ja nee, is klaar !! |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 18.06.2011 23:18:38 Titel: |
| DAS habe ich leider auch noch nicht auseinander gehabt ;-( | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 18.06.2011 23:37:53 Titel: |
SIEHSTE..................  | _________________ ja nee, is klaar !! |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 19.06.2011 10:08:53 Titel: |
Der Einfachheit halber hab ich immer mit nem 3mm Bohrer durchgebohrt. So lässt sich der Zylinder entnehmen ohne die Sache komplett zu zerlegen.
Am neuen Schliesszylinder siehst Du ja hinten wie es befestigt wird. | _________________ Gruß Rainer
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 19.06.2011 15:31:11 Titel: |
Bilder gibt es da nicht oder? Wo soll ich durchbohren???  | _________________ ja nee, is klaar !! |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi 2. Defender 110 Td5 3. Range Rover 3,5l |
Verfasst am: 19.06.2011 17:56:32 Titel: |
Du hast am Türschloss ein rundes Teil wo der Schließzylinder drin sitzt,
dort siehst du seitlich ein kleines Loch.
Wenn du da rein schaust und den Schlüssel bewegst, siehst du den
Schließzylinder sich drehen, irgendwann kommt ein kleiner Zapfen vorbei
den du mit einem kleinen Schraubendreher rein drücken kannst, den drücken
und gleichzeitig am Schlüssel ziehen, dann sollte er rauskommen! | |
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 19.06.2011 19:17:47 Titel: |
Niko mein Held
wenn man weiß, wie es geht, ist es echt suuuper einfach !
Danke dir hast einen gut bei mir  | _________________ ja nee, is klaar !! |
 Des Landmanns Märchen
| Fahrzeuge 1. LR PUMA 2,4 |
Verfasst am: 20.06.2011 22:09:09 Titel: |
interessant!  | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 21.06.2011 17:29:40 Titel: |
| NikoD90 hat folgendes geschrieben: | Du hast am Türschloss ein rundes Teil wo der Schließzylinder drin sitzt,
dort siehst du seitlich ein kleines Loch......... |
Das geht aber nur wenn man sich die Arbeit macht und alles aubaut
Gebohrt hab ich immer da wo man den Schlüssel reinsteckt. Irgendwann triffts dann die Feder die oben genannten Mechanismus festhält  | _________________ Gruß Rainer
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 27.06.2011 14:23:01 Titel: |
Und es steht sogar im WHB ........  | _________________
