Galloper Nebelleuchte?
didi58
...und hat diesen Thread vor 5423 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 06:55:58    Titel: Galloper Nebelleuchte?
hallo leute,
ich habe ein problem mit der nebelschlußleuchte an meinem v6-galloper.
hat jemand von euch einen schaltplan oder kann mir sagen wie das ding angeschlossen ist?
die kontrollleuchte im schalter geht an, im fußraum höre ich ein Relais klicken. an dem Relais kommt auf der schaltseite aber kein strom an.
im motorraum ist im relaiskasten ein steckplatz auf dem "frog lamp"(oder so) steht, dort ist aber kein Relais drin, oder ist dieses für nebelscheinwerfer?
ich bin für jeden tip dankbar.
gruß didi.
Keine Angst ich tu nix, ich will nur spielen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.06.2011 22:35:46    Titel:
Fog Lamp ist in der Regel für vorne
die NSL ist mit R/Fog oder Rear Fog beschriftet, ebenso die Sicherung im Si Kasten
schau mal ob an der Birne ein Plus anliegt, bei den Japanern werden die NSL oft per Masse gesteuert, deswegen hast eventuell auch aufm Relais nix, bzw nur Masse
falls ne Hängerkupplung hast, kann auch der Abschaltkontakt hängen, schau mal ob auf PIN2 Plus hast, dann ist der Fehler eventuell in der Dose
didi58
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 06:36:58    Titel:
eine antwort, freu!
hallo, ja eine AHK habe ich dran.
was und wo sitzt dieser kontakt? was macht dieser?
gruß didi.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 10:22:43    Titel:
in der Dose, schaltet die NSL am Auto ab sobald den Stecker fürn Hänger reinsteckst
gibt aber auch Relais die merken das hinten was drann hängt und dann die NSL am Auto abschalten, je nach Elektrosatz
schau halt mal in die Dose, normal sieht man den Kontakt schon außen am Rand wenn den Deckel hochhebst, so kleiner schwarzer Knubbel, manchmal hängt der wegen Dreck
falls beim Hänger die NSL geht, dürfte der Fehler dort sein, ansonsten mal den Kabeln nachgehen, bzw schaun ob ein Plus anliegt und das Relais vorne nur die Masse nicht durchschaltet, falls Massegesteuert
didi58
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 11:30:01    Titel:
alles klar, werde ich machen und dann bescheid geben was ich gefunden habe.
danke für deine tips, die einzigen aus 3 foren.
gruß didi.
quadman
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 15:29:28    Titel:
Moin.
Dann musst du halt mal im Forum fragen, wo sich die Galloperfahrer nur so tummeln!
http://www.4x4travel.org/phpBB3/index.php
Gruß Stefan
didi58
BeitragVerfasst am: 22.06.2011 06:44:41    Titel:
so, die neblis gehen wieder.
an den lichtern kam kein strom an. ich habe ein neues kabel gezogen und nun gehen mir 2 rote lichter auf.
danke für die hilfe.
gruß didi.
100477530 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
