Hägerelektrik die 2.
Drumlix
...und hat diesen Thread vor 5432 Tagen gestartet!
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 21:18:27    Titel: Hägerelektrik die 2.
Hallo Leutz,
noch ne Frage zum Hänger: ich habe eine Innenbeleuchtung drin (2 x 12V Neonröhre) die ich gerne über eine Pufferbatterie im Hänger betreiben möchte. Brenndauer wäre max. 30min. Die Batterie würde ich gerne übers Licht laden, da am Auto wg.7-Pol. kein Dauerstrom zur verfügung steht. Als Batterei dachte ich an einen Bleiakku(trocken) wie er auch in so Kinderautos drin ist. Wäre das grundsätzlich möglich, und welche Schaltung bräuchte ich dafür ? Reicht da eine Diode um ein entladen Richtung Auto zu verhindern? Oder ists doch nicht so einfach ?
Gruss und Danke
Achim
Eljot - first time, first love...
mipi
BeitragVerfasst am: 21.06.2011 21:48:38    Titel:
ich würde über die schwachen Leitungen meines Jeeps keine Batterie laden versuchen, sondern mir eine 2. eigene Leitung legen, von mir aus, aus der Kofferraumsteckdose.
Evt. könntest Du einen Schaltung bauen, die zwar Strom nur zur Batterie legt, aber die Boardbeleuchtung ausschaltet. Aber ich find die Idee prinzipiell nicht gut.
und einen 2015er Mazda3
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 22.06.2011 07:17:08    Titel:
Wenns wirklich nur die 2 Verbrauchser sind, würde ich ne 7AH Blei Gel Batterie nehmen und diese über eine Diode und einen Widerstand paralell zur Starterbattie/zum Auto hängen. Ladevorgang wird so relativ lang und nicht ganz vollständig, weil an der Diode ca. 0,7V abfallen, aber es geht nichts kaputt und es ist simpel und günstig.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 23.06.2011 08:19:09    Titel: Re: Hägerelektrik die 2.
Drumlix hat folgendes geschrieben:
...da am Auto wg.7-Pol. kein Dauerstrom zur verfügung steht...
Ist die Nebelschlussleuchte deiner 7poligen Steckverbindung am Hänger überhaupt belegt? Wenn nein machs so wie ich - bei mir ist das der Dauerplus für den Kühlschrank im Wowa oder die Innenbeleuchtung im Pferdehänger.
lg Bodo
Drumlix
1. LJ80
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 17:21:36    Titel:
Danke erstmal an alle Winke Winke
Neuer Hänger+neues Auto=Nebelschlussleuchte muss dran sein und funktionieren,sogar mit abschaltung am Auto bei Hängerbetrieb...früher war alles besser traurig
Über diese Batterie denk ich nochmal nach, alle Varianten die einen Umbau am Fahrzeug nach sich ziehen sind eh raus, da der Hänger als Vereinshänger mit versch. Autos bewegt wird...
Wenn jemand noch die el. Werte der Diode und des Widerstands hat, her damit Supi
ansonsten
Gruss und Danke
Achim
100503667 Angriffe abgewehrt
