spezielle Automatikgetriebefrage !!
colli1979
...und hat diesen Thread vor 5429 Tagen gestartet!
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 11:58:29    Titel: spezielle Automatikgetriebefrage !!
Eine Frage an die Automatik Spezialisten hier im Forum:
Mein Escape fährt gut, kein Gefühl des Durchrutschens oder Ähnliches. ABER: im Drehzalhbereich zwischen 2000 & 2500 gibt es ein spürbares Brummen. Dieses Brummen ist Tempounabhängig, so das ich das Getriebe selbs tund den Antrieb ausschließe. Das Brummen kann man während der Fahrt reproduzieren. «Êu0 Umdrehungen ist es nicht mehr so sehr spürbar. Kann solch ein Phänomen (rein technisch) vom Wandler ausgehen? Den Motor selbst schließe ich auch mal aus. Das Problem lässt sich nur reproduzieren, wenn der Wagen fährt & somit eine Gangstufe gewählt ist. In N oder P tritt der Fehler nicht auf.
Hoffe auf Hinweise!
Grüße Colli
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 18:49:33    Titel:
Der Wandler ist starr mit dem Motor verbunden, es müßte dann also auch im Leerlauf, in Wählhebelstellung "N" und "P" auftreten.
Daß Dein Brummen nur unter Last auftritt, läßt mich durchaus auf das Getriebe selber irgendwo tippen.
Ist der Ölstand im Getriebe in Ordnung?
Bist Du viel Hänger oder vollbeladen gefahren?
Könnte eins der Bremsbänder am Ende sein?
Hattest Du schon mal Unterbrechungen im Kraftfluß?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
colli1979
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 20:29:22    Titel:
Der Wandler ist starr mit dem Motor verbunden, es müßte dann also auch im Leerlauf, in Wählhebelstellung "N" und "P" auftreten. - OK
Daß Dein Brummen nur unter Last auftritt, läßt mich durchaus auf das Getriebe selber irgendwo tippen. - hmm, Fehler tritt bei egal welchem Tempo auf zwischen der besagten Drehzahl; somit also auch Gangstufen unabhängig
Ist der Ölstand im Getriebe in Ordnung? - JA
Bist Du viel Hänger oder vollbeladen gefahren? - ich nicht, Vorgänger weiß ich nicht
Könnte eins der Bremsbänder am Ende sein? - evtl .auch das
Hattest Du schon mal Unterbrechungen im Kraftfluß? - Nein, zieht immer ohne Unterbrechung
Kini
Grüße Colli
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 15:53:34    Titel:
Die Getriebeingangswelle hat (nahezu) Motordrehzahl.
Wenn hier ein Lager dabei ist, Abschied zu nehmen, solltest Du das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn sich das richtig zerlegt, kann es passieren, daß es mechanisch schwere Schäden am Getriebe und Gehäuse anrichtet.
Ich würd hier mal in einer Werkstatt nachfragen, ob die sowas schon öfter hatten, oder wie sie das Geräusch einschätzen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
100503667 Angriffe abgewehrt
